Creo Parametric 3.0
Bamboo
В момент когда надо писать текст на панели инструментов рядом с  символами есть кнопка "Заметка из файла"
Спасибо .
Я тоже нашел , но потратил кучу времени.
кто-то жаловался на то ,что не используются мощности при использовании Creo,из-за отсутствия многопоточности и не используемых ядрах,возможно эти технологии стали использовать при установке самого CReo)
Это в большинстве CAD так. Многопоточность только частично в некоторых режимах начинают потихоньку внедрять.
Ну не знаю. У меня i7 с гипертрендингом (или как его). Когда что-то серьезно задумывается, то грузятся все восемь процессоров. А обычно да - один, два, иногда четыре.
Ну не знаю.
а у меня расчет на уп делается одним ядром на i3,причем визуализация траектории проходит медленнее,чем создание файла CL,даже всего проекта(
не пойму где эти утилиты?
а где вообще все команды? Вверху.
Вот чем был хорош WF, что ЛЮБУЮ команду легко можно было найти через главное меню. И вложенность была небольшая. Не то что эта дебильная лента.
Народ, а кто-нибудь знает, куда делся тип сиквенса "Вспомогательный"/"Auxiliary"?
Как теперь между сиквенсами, например, вставить какую-нибудь свою команду?
И вообще, кто-нибудь занимался многоканальной обработкой в Creo3 - как сделать, чтобы обработка проходила синхронно двумя головами (с паузой, естественно)?
Во втором Creo эта проблема решалась как раз за счет Auxiliary сиквенсов. Может кто-то ее как-то по другому решал?
Как вариант: выбрать ручной цикл с тем же инструментом, а в движениях инструмента задать лишь команду ЦЛ.
Хотя это можно добавить и в обычном переходе в конце.
По всему остальному как-то не сталкивался...
Ну попробуйте вставить что-нибудь после команд SPINDLE/OFF. У меня лично не получилось
Про ручной цикл - спасибо, нужно попробовать.
легко:
в начале пишу ЦЛ команду  SPINDLE/OFF, а потом любую команду  :biggrin:
Добрый день!
Из модели делаю чертеж.
Выбираю вид.
Столкнулся с проблемой печати - меняю стиль линии (потолще делаю), а печатает все равно то, что было изначально.
Для наглядности меняю цвет.
https://yadi.sk/i/-mA08URwvXJcZ
А в предварительном просмотре так:
https://yadi.sk/i/25fN7UEtvXJcR
Подскажите, что делаю не так?
Изменено пользователем Virag
В ПроЕ есть есть понятие таблицы перьев. И толщина вывода зависит от настроек и того какая и как назначена толщина в файле перьев в  зависимости от системного цвета линии.
Если не сложно, подскажите, где найти данные таблицы?
В настройках линии это исправить не получится?
https://yadi.sk/i/64BB5iWnvXXTQ
Настройка толщины игнорируется, так как есть назначенная толщина для цвета.
Опция ПроЕ для назначения своего файла: pen_table_file
Можете поискать по форуму по этому слову. Вот для начала: http://cccp3d.ru/topic/20359-всякие-простые-вопросы/?p=326619
Первоначальная настройка ПроЕ: http://cccp3d.ru/topic/54103-konfigi/?p=474341
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
