Управление процессом расчета в Ansys
Есть необходимость расчета некой среды. Ее свойства описываються тензором 4-ого ранга и зависят от температуры.
Возможно ли после этапа разбиения на КЭ, импортировать геометрию и сформировать матрицу (систему) стороней программой (здесь вопросов нет), а далее "подсунуть" solver-у эту систему для решения?
С другой стороны, в ANSYS существует возможность написания собственных КЭ , пробная попытка компиляции, кроме кучи ошибок ничего не дала (ANSYS 7.0, Visual Fortran). Стоит ли копать в этом направлении?
День добрый.
Экий вы сразу вот захотели с первой пробной компиляции элемент сделать. :clap_1:
Почитайте на форумах какие проблемы у людей на эту тему. :wallbash:
Вообще конечно лучше наверное вам сделать свой элемент - и будет вам счастье....
Хотя в ансисе есть возможность просто решить систему (команды работы с массивами, кажется). Только как потом результаты расчета отобразить на моделе я не знаю, точнее говоря и не пробовал.
Желаю упехов.
Проблемы не удивительны, если начинать изучать ansys с его дополнения...
Ничего особенного там вроде нет. Минимум 10 людей в стране, как я знаю,
включали свои элементы.
Еслм речь идет о "моделировании среды", нужно создавать свою модель материала, это намного проще, быстрее, да и правильнее, чем писать новый элемент.
и есть примеры в инет и у дилеров.
Структура Полных Матриц насколько знаю, не описывается. и создать их для
ansys не удастся, поскольку с каждой версией они вправе ее менять...
В UPF Описана только структура суперэлементов и я создавал СЭ (коэффициенты определялись аналитически), а также конвертировал из "родной" программы (в коей участвовал) в ansys. Они реально читались. Только уж обратный ход (BackSUb) не делали. Но вам это не годится, задачи нелинейные,
хотя я как-то
создал несколько СЭ для разных температур и переключался с одного на другой
Но...
Не исключено, что хорошенько разобравшись в ansys (это нелишне...)
автор темы подберет опцию, вполне аналогичную им придуманной
пусть и из другой оперы
Например, я с помощью cURVE fITTING ПОДОБРАЛ коэфф для одного закона ползучести бетона по эксперименту (а Вы можете под эксп понимать расчеты по своей модели поведения)
В законах (их минимум 12) ползучести есть и время и температура и напряжения- может пригодится
иногда удается на первом этапе просто грамотно применить apdl и проверить принципиальную работоспособность алгоритма...
а уж потом привлекать для скорости UPF
Удачи!
Возможно я просто не не понял все все возможности ANSYS. На первом этапе, возможно описать как задачу можно описать как электростатическую, в которой "диэлектрическая постоянная" является функцией координаты. Попытка решить эту задачу при постоянном значении "д.п." на каждом элементе дала слишком большую ошибку.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
