Управление процессом расчета в Ansys
Есть необходимость расчета некой среды. Ее свойства описываються тензором 4-ого ранга и зависят от температуры.
Возможно ли после этапа разбиения на КЭ, импортировать геометрию и сформировать матрицу (систему) стороней программой (здесь вопросов нет), а далее "подсунуть" solver-у эту систему для решения?
С другой стороны, в ANSYS существует возможность написания собственных КЭ , пробная попытка компиляции, кроме кучи ошибок ничего не дала (ANSYS 7.0, Visual Fortran). Стоит ли копать в этом направлении?
День добрый.
Экий вы сразу вот захотели с первой пробной компиляции элемент сделать. :clap_1:
Почитайте на форумах какие проблемы у людей на эту тему. :wallbash:
Вообще конечно лучше наверное вам сделать свой элемент - и будет вам счастье....
Хотя в ансисе есть возможность просто решить систему (команды работы с массивами, кажется). Только как потом результаты расчета отобразить на моделе я не знаю, точнее говоря и не пробовал.
Желаю упехов.
Проблемы не удивительны, если начинать изучать ansys с его дополнения...
Ничего особенного там вроде нет. Минимум 10 людей в стране, как я знаю,
включали свои элементы.
Еслм речь идет о "моделировании среды", нужно создавать свою модель материала, это намного проще, быстрее, да и правильнее, чем писать новый элемент.
и есть примеры в инет и у дилеров.
Структура Полных Матриц насколько знаю, не описывается. и создать их для
ansys не удастся, поскольку с каждой версией они вправе ее менять...
В UPF Описана только структура суперэлементов и я создавал СЭ (коэффициенты определялись аналитически), а также конвертировал из "родной" программы (в коей участвовал) в ansys. Они реально читались. Только уж обратный ход (BackSUb) не делали. Но вам это не годится, задачи нелинейные,
хотя я как-то
создал несколько СЭ для разных температур и переключался с одного на другой
Но...
Не исключено, что хорошенько разобравшись в ansys (это нелишне...)
автор темы подберет опцию, вполне аналогичную им придуманной
пусть и из другой оперы
Например, я с помощью cURVE fITTING ПОДОБРАЛ коэфф для одного закона ползучести бетона по эксперименту (а Вы можете под эксп понимать расчеты по своей модели поведения)
В законах (их минимум 12) ползучести есть и время и температура и напряжения- может пригодится
иногда удается на первом этапе просто грамотно применить apdl и проверить принципиальную работоспособность алгоритма...
а уж потом привлекать для скорости UPF
Удачи!
Возможно я просто не не понял все все возможности ANSYS. На первом этапе, возможно описать как задачу можно описать как электростатическую, в которой "диэлектрическая постоянная" является функцией координаты. Попытка решить эту задачу при постоянном значении "д.п." на каждом элементе дала слишком большую ошибку.
