Управление процессом расчета в Ansys
Есть необходимость расчета некой среды. Ее свойства описываються тензором 4-ого ранга и зависят от температуры.
Возможно ли после этапа разбиения на КЭ, импортировать геометрию и сформировать матрицу (систему) стороней программой (здесь вопросов нет), а далее "подсунуть" solver-у эту систему для решения?
С другой стороны, в ANSYS существует возможность написания собственных КЭ , пробная попытка компиляции, кроме кучи ошибок ничего не дала (ANSYS 7.0, Visual Fortran). Стоит ли копать в этом направлении?
День добрый.
Экий вы сразу вот захотели с первой пробной компиляции элемент сделать. :clap_1:
Почитайте на форумах какие проблемы у людей на эту тему. :wallbash:
Вообще конечно лучше наверное вам сделать свой элемент - и будет вам счастье....
Хотя в ансисе есть возможность просто решить систему (команды работы с массивами, кажется). Только как потом результаты расчета отобразить на моделе я не знаю, точнее говоря и не пробовал.
Желаю упехов.
Проблемы не удивительны, если начинать изучать ansys с его дополнения...
Ничего особенного там вроде нет. Минимум 10 людей в стране, как я знаю,
включали свои элементы.
Еслм речь идет о "моделировании среды", нужно создавать свою модель материала, это намного проще, быстрее, да и правильнее, чем писать новый элемент.
и есть примеры в инет и у дилеров.
Структура Полных Матриц насколько знаю, не описывается. и создать их для
ansys не удастся, поскольку с каждой версией они вправе ее менять...
В UPF Описана только структура суперэлементов и я создавал СЭ (коэффициенты определялись аналитически), а также конвертировал из "родной" программы (в коей участвовал) в ansys. Они реально читались. Только уж обратный ход (BackSUb) не делали. Но вам это не годится, задачи нелинейные,
хотя я как-то
создал несколько СЭ для разных температур и переключался с одного на другой
Но...
Не исключено, что хорошенько разобравшись в ansys (это нелишне...)
автор темы подберет опцию, вполне аналогичную им придуманной
пусть и из другой оперы
Например, я с помощью cURVE fITTING ПОДОБРАЛ коэфф для одного закона ползучести бетона по эксперименту (а Вы можете под эксп понимать расчеты по своей модели поведения)
В законах (их минимум 12) ползучести есть и время и температура и напряжения- может пригодится
иногда удается на первом этапе просто грамотно применить apdl и проверить принципиальную работоспособность алгоритма...
а уж потом привлекать для скорости UPF
Удачи!
Возможно я просто не не понял все все возможности ANSYS. На первом этапе, возможно описать как задачу можно описать как электростатическую, в которой "диэлектрическая постоянная" является функцией координаты. Попытка решить эту задачу при постоянном значении "д.п." на каждом элементе дала слишком большую ошибку.
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
