Как упростить сборку?
events
Друзья, всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста! Есть сборка, выгруженная из файла *x_t. В нее входит 4100 тел. Каким образом мне ее можно упростить? чтобы не было множества тел. Булевы не получаются. Может как-то можно выгрузить только оболочку сборки с сохранением габаритов?! Замучался уже. Спасите!
что-то можно по слоям раскидать; что-то можно выделить в отдельные компоненты и не подгружать без необходимости; что-то можно просто удалить за ненадобностью или просто погасить; какова конечная цель? - отсюда и решение будет.
Цель - сохранение внешнего вида и габаритов. Для передачи третьим лицам. Без возможности корректировки.
Вставить-------ассоциативная копия---------выделить геометрию. Выделяете грани всего, что нужно. После этого можно исходное удалить вплоть до того, что всю историю с дерева. Галочку при этом с "ассоциативно" во вкладке "настройки" надо убрать. И сохранить как...
PS Но это уже явно не "упрощение сборки". Название темы бы надо изменить.
в НХ 7.5 Вставить--ассоциативная копия--выделить тело. Выбираю все грани! Ошибку выдает:"Выбранные грани создадут больше, чем одно тело. Это недопустимо в этом элементе"
Изменено пользователем events
зачем тело? Надо только грани. Или там нет этой опции?
По идее можно выбрать абсолютно несвязанные между собой грани. Скажем, только две плоскости плиты...
я имею в виду, что нет команды "выделить геометрию", есть команда "выделить тело". А в ней уже выбираю грани. Сейчас в Опциях грани выбрал "Одиночная грань" и выделил всю сборку. Теперь он выделяет 82000 граней) А где далее убрать галку "ассоциативно", перед тем как удалить тела в дереве?
 как на моем скрине, нет строчки?
Зачем? Ты же хотел, чтобы с моделью нельзя было работать. А так, там просто или зальют внутри эти грани массой, или через сшивку сделают. Уж прячешь, так прячь грамотно (выделяй только габариты, например) ))
Прекрасно. Самое простое - попросить Вашего поставщика или конструктора при экспорте в парасолид сразу выделить только ту геометрию, что нужноможно показывать третьим лицам.
Более нудные варианты крутятся вокруг экспорта вручную выбираемых граней\тел наружного контура или ликованием через WAVE; можно выделить все + отменить выбор наружных элементов, затем Del + Save.
Волшебной кнопки, чтобы сделать искомое одним нажатием, нет.
Вот именно, что нет такой строчки как на скрине.
а как выделить грани у 4000 тел?!)) я с ума сойду))
Не много не понял. Я и есть тот самый конструктор, который должен упростить сборку и отправить заказчику.
 ну, или так, или смысла в переводе лишь граней нет. Передавай уж в таком виде тогда, без разницы. А зачем вообще 4000 передавать-то? Если говорить о габаритах, достаточно 6 плоскостей сделать. Если нужно, чтобы можно было покрутить, посмотреть все, но без возможности исправить, то лучше смотреть в сторону программ типа eDrawings. Они вроде бесплатные тем более.
Если говорить о габаритах, достаточно 8 плоскостей сделать
Конечно можно помучаться.
А как потом ассоциацию отключить?!
 Покажи диалог полностью раскрытый после указания хотя бы одной грани. А то я на память не запоминаю интерфейс, а у меня час 9-ка. ))
тогда вообще не понимаю, в чем проблема указать при экспорте только нужные габаритные элементы, а не делать 'Select All',
Возможно, помогут понять затруднение или скриншоты этой "страшно здоровенной мегасложной конструкции"  или более четкое описание проблемы.
Как самый универсальный вариант: Изменить - элементы - удалить параметры.
 у меня в 9-ке "удалить параметры" нет.
Всем спасибо! Повесил НХ, выделяет грани. оставлю на выходные. в понедельник скажу результат и кину скрин!
Не совсем понятно, какой результат нужен автору.
Можно сделать копии компонентов (не ассоциативно) на уровень сборки, а сами компоненты удалить. Далее, можно получить одно тело из этих копий...
@@Атан, цель то понятна, непонятен только уровень "секретности". Мне думается, просто убрать дерево построения в данном случае не то, что требуется.
Приветствую! К сожалению после выходных обнаружил комп выключеным. Видимо отрубали электричество в здании. вся работа на смарку. Скидываю скрин. Видим навигатор модели. Повторюсь, она выгружена из X_t. Сделал внешнюю оболочку. как мне все тела-то удалить из навигатора? чтобы осталось одно? Или таже внешняя связь. чтобы если экспортировать в парасолид, то при импорте через НХ или Солид не было деления на тела?
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
