Как упростить сборку?
events
Друзья, всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста! Есть сборка, выгруженная из файла *x_t. В нее входит 4100 тел. Каким образом мне ее можно упростить? чтобы не было множества тел. Булевы не получаются. Может как-то можно выгрузить только оболочку сборки с сохранением габаритов?! Замучался уже. Спасите!
что-то можно по слоям раскидать; что-то можно выделить в отдельные компоненты и не подгружать без необходимости; что-то можно просто удалить за ненадобностью или просто погасить; какова конечная цель? - отсюда и решение будет.
Цель - сохранение внешнего вида и габаритов. Для передачи третьим лицам. Без возможности корректировки.
Вставить-------ассоциативная копия---------выделить геометрию. Выделяете грани всего, что нужно. После этого можно исходное удалить вплоть до того, что всю историю с дерева. Галочку при этом с "ассоциативно" во вкладке "настройки" надо убрать. И сохранить как...
PS Но это уже явно не "упрощение сборки". Название темы бы надо изменить.
в НХ 7.5 Вставить--ассоциативная копия--выделить тело. Выбираю все грани! Ошибку выдает:"Выбранные грани создадут больше, чем одно тело. Это недопустимо в этом элементе"
Изменено пользователем events
зачем тело? Надо только грани. Или там нет этой опции?
По идее можно выбрать абсолютно несвязанные между собой грани. Скажем, только две плоскости плиты...
я имею в виду, что нет команды "выделить геометрию", есть команда "выделить тело". А в ней уже выбираю грани. Сейчас в Опциях грани выбрал "Одиночная грань" и выделил всю сборку. Теперь он выделяет 82000 граней) А где далее убрать галку "ассоциативно", перед тем как удалить тела в дереве?
 как на моем скрине, нет строчки?
Зачем? Ты же хотел, чтобы с моделью нельзя было работать. А так, там просто или зальют внутри эти грани массой, или через сшивку сделают. Уж прячешь, так прячь грамотно (выделяй только габариты, например) ))
Прекрасно. Самое простое - попросить Вашего поставщика или конструктора при экспорте в парасолид сразу выделить только ту геометрию, что нужноможно показывать третьим лицам.
Более нудные варианты крутятся вокруг экспорта вручную выбираемых граней\тел наружного контура или ликованием через WAVE; можно выделить все + отменить выбор наружных элементов, затем Del + Save.
Волшебной кнопки, чтобы сделать искомое одним нажатием, нет.
Вот именно, что нет такой строчки как на скрине.
а как выделить грани у 4000 тел?!)) я с ума сойду))
Не много не понял. Я и есть тот самый конструктор, который должен упростить сборку и отправить заказчику.
 ну, или так, или смысла в переводе лишь граней нет. Передавай уж в таком виде тогда, без разницы. А зачем вообще 4000 передавать-то? Если говорить о габаритах, достаточно 6 плоскостей сделать. Если нужно, чтобы можно было покрутить, посмотреть все, но без возможности исправить, то лучше смотреть в сторону программ типа eDrawings. Они вроде бесплатные тем более.
Если говорить о габаритах, достаточно 8 плоскостей сделать
Конечно можно помучаться.
А как потом ассоциацию отключить?!
 Покажи диалог полностью раскрытый после указания хотя бы одной грани. А то я на память не запоминаю интерфейс, а у меня час 9-ка. ))
тогда вообще не понимаю, в чем проблема указать при экспорте только нужные габаритные элементы, а не делать 'Select All',
Возможно, помогут понять затруднение или скриншоты этой "страшно здоровенной мегасложной конструкции"  или более четкое описание проблемы.
Как самый универсальный вариант: Изменить - элементы - удалить параметры.
 у меня в 9-ке "удалить параметры" нет.
Всем спасибо! Повесил НХ, выделяет грани. оставлю на выходные. в понедельник скажу результат и кину скрин!
Не совсем понятно, какой результат нужен автору.
Можно сделать копии компонентов (не ассоциативно) на уровень сборки, а сами компоненты удалить. Далее, можно получить одно тело из этих копий...
@@Атан, цель то понятна, непонятен только уровень "секретности". Мне думается, просто убрать дерево построения в данном случае не то, что требуется.
Приветствую! К сожалению после выходных обнаружил комп выключеным. Видимо отрубали электричество в здании. вся работа на смарку. Скидываю скрин. Видим навигатор модели. Повторюсь, она выгружена из X_t. Сделал внешнюю оболочку. как мне все тела-то удалить из навигатора? чтобы осталось одно? Или таже внешняя связь. чтобы если экспортировать в парасолид, то при импорте через НХ или Солид не было деления на тела?
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
