сверление отверстий диаметром 1мм под талкатели
Просветите в чем хитрость, у нас когда режем проволокой всегда зарез на входе проволоки получается (станок Agiecut)
Сделайте заход по радиусу и выход по радиусу с перекрытием профиля и не будет у Вас зарезов.
Спасибо  Антон, попробовали все получилось.
Ну и славно. :rolleyes:
Немного не потеме,
Режем ст3 толщина 80мм со скоростью 0,5 мм в минуту, проволока 0,25мм латунь
Скажите пожалуйста, производительность нормальная или режимы занижены? Станок Agiecut 270 HSS
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
