сверление отверстий диаметром 1мм под талкатели
Изготавливаю пресс-формы
Нужно сверлить в стали 40х, 40х13 отверстия под толкатели 1мм 2мм 3мм с допуском Н7.
На данный момент мы сверлим в сыром металле сверлом в размер, далее термичка и слесарем на стол.
Получается не всегда гуд (окалина, размер не выдерживаем приходиться покупать на 0,1мм толкатель больше от номинала)
Подскажите кто как решает подобные задачи?
Меньше 5 (или 6?)мм у нас станочники оставляют на "после калки". Т.е. до калки не протыкают. Только освобождения с другой стороны. Но есть вариант ещё с вакуумной калкой. Не ведет практически вообще. Все, в т.ч. и формообразующие делаем окончательно тогда.
Понятно то, что больше 6-ти можно расточить.
Если после калки сверлить то какими сверлами (твердыйсплав)? Какие подачи?
В нашем ауле, простой печки нет но то, что вакуумной. Можно поподробней про это "чудо"
Допуск на термичку оставляете?
После калки обрабатываете детали?
Какая температура нагрева при вакуумной калке?
Толкатель во втулке. Есть готовые стандартные.
Можно ссылочку и порядок цен?
Я использую польские толкатели FCPK Bytow,  у них в каталоги таких не встречал.
Про печку не скажу, на сторону возим. Говорю же, что в этом случае вся обработка окончательная. Разве что по плоскости оставляем чуток для получения острой кромки на разъеме. Коротко можно почитать тут. И говоря вакуум, это необязательно пустота, просто среда с защитными газами, например. Т.е. просто отсутствие кислорода, который и ведет к окислению поверхности и поводкам.
А полировку слесаря делают до или после вакуумной калки? Какая твердость получаеться?
насчет режимов нагревания-отпускания вроде разницы нет. Как и в получаемой твердости. Полировку всегда после калки. Там некое помутнение поверхности все-таки происходит.
PS Вам бы на чипмакер сходить, там самоделкинов много, могут все в подробностях объяснить, не то что я теоретик ))
Это в каталоге pedrotti
это трубчатый толкатель, цена от 25 евро, обычные толкатели я беру по 1 евро. Если на форме 200-300 толкателей, экономика не получается.
Хотя, за совет спасибо :)
На чипмайкере тему уже создал.
Да судя по Вашим рассказам штука хорошая, прям мечта инструментальщика.
Думаю обычным способом формооброзующие не калите.
Кстати Ваши смежники дорого просят за вакуумную калку?
Какие у них печи стоят, попробую за бугром что-то беушное поискать.
тут нет. На прошлой работе на вакуум возили только "по праздникам" ))
Сколько не знаю, но дороже. И явно не 20-30%.
Не, коллеги. Мечта инструментальщика - это сверло, позволяющее делать отверстие под выталкиватель без дополнительных процедур.  И это есть у НИХ.
Смотрите каталог японской компании OSG.
Кстати дорого просят за вакуумную калку?
Года полтора назад мы платили за  вакуумную термообработку на стороне 180 руб/кг. Потом от услуг этой фирмы отказались (были потери пуансонов и прочая фигня). Сколько платим сейчас - не знаю.
Цену можно узнать у фирм, представляющих эту услугу. Например, тут (одно из первых ссылок яндекса - можно прикинуться из их города и узнать цену того и другого варианта, благо там указан и сотовый)
Я б к ним еще добавил машинную развертку,сейчас можно заказать их изготовление под любой размер.
И все равно,получить H7 со станка трудно,поэтому оставляем "дяде Ване" сотки 3 на ручную развертку.
Мы такие отверстия всегда делали  в каленом виде - супердрель + электроэрозия (проволока)
и ни каких проблем по точности и ни каких поводок.
Насчет проволоки, это идея.
А  по времени одно отверстие сколько режется (к примеру 2мм)?
Ну и остается след от захода проволоки, как с ним боретесь?
В том то и проблема дядя Ваня должен как можно больше форм на гора выдать,  а не заниматься подгонкой 300-сот толкателей.
Обратился на форум получить дельный совет, за что и благодарен многим ответившим.
Я б к ним еще добавил машинную развертку,сейчас можно заказать их изготовление под любой размер. И все равно,получить H7 со станка трудно,поэтому оставляем "дяде Ване" сотки 3 на ручную развертку.
А не надо. Из под ЭТОГО сверла Н7 и так получается.
Вы почитайте, коллеги, вещь реально хорошая. Кстати, по закалённой стали работает.
Время обработки и очень сильно зависит от высоты обработки рабочих частей.
Ни какого следа не будет , если программу обработки для станка напишите правильно .
Уговорили :), иду в интернет покупать эти сверла. Надо попробовать.
Кстати лучше сверлить в цанговом патроне, а не в сверлильном?
Как я понял мне подойдут WX cерия?
К примеру диаметр 1 глубина 6 мм, расстояние между фильер 70 мм. На вскидку сколько времени нужно на обработку.
Просветите в чем хитрость, у нас когда режем проволокой всегда зарез на входе проволоки получается (станок Agiecut)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
