сверление отверстий диаметром 1мм под талкатели
Изготавливаю пресс-формы
Нужно сверлить в стали 40х, 40х13 отверстия под толкатели 1мм 2мм 3мм с допуском Н7.
На данный момент мы сверлим в сыром металле сверлом в размер, далее термичка и слесарем на стол.
Получается не всегда гуд (окалина, размер не выдерживаем приходиться покупать на 0,1мм толкатель больше от номинала)
Подскажите кто как решает подобные задачи?
Меньше 5 (или 6?)мм у нас станочники оставляют на "после калки". Т.е. до калки не протыкают. Только освобождения с другой стороны. Но есть вариант ещё с вакуумной калкой. Не ведет практически вообще. Все, в т.ч. и формообразующие делаем окончательно тогда.
Понятно то, что больше 6-ти можно расточить.
Если после калки сверлить то какими сверлами (твердыйсплав)? Какие подачи?
В нашем ауле, простой печки нет но то, что вакуумной. Можно поподробней про это "чудо"
Допуск на термичку оставляете?
После калки обрабатываете детали?
Какая температура нагрева при вакуумной калке?
Толкатель во втулке. Есть готовые стандартные.
Можно ссылочку и порядок цен?
Я использую польские толкатели FCPK Bytow,  у них в каталоги таких не встречал.
Про печку не скажу, на сторону возим. Говорю же, что в этом случае вся обработка окончательная. Разве что по плоскости оставляем чуток для получения острой кромки на разъеме. Коротко можно почитать тут. И говоря вакуум, это необязательно пустота, просто среда с защитными газами, например. Т.е. просто отсутствие кислорода, который и ведет к окислению поверхности и поводкам.
А полировку слесаря делают до или после вакуумной калки? Какая твердость получаеться?
насчет режимов нагревания-отпускания вроде разницы нет. Как и в получаемой твердости. Полировку всегда после калки. Там некое помутнение поверхности все-таки происходит.
PS Вам бы на чипмакер сходить, там самоделкинов много, могут все в подробностях объяснить, не то что я теоретик ))
Это в каталоге pedrotti
это трубчатый толкатель, цена от 25 евро, обычные толкатели я беру по 1 евро. Если на форме 200-300 толкателей, экономика не получается.
Хотя, за совет спасибо :)
На чипмайкере тему уже создал.
Да судя по Вашим рассказам штука хорошая, прям мечта инструментальщика.
Думаю обычным способом формооброзующие не калите.
Кстати Ваши смежники дорого просят за вакуумную калку?
Какие у них печи стоят, попробую за бугром что-то беушное поискать.
тут нет. На прошлой работе на вакуум возили только "по праздникам" ))
Сколько не знаю, но дороже. И явно не 20-30%.
Не, коллеги. Мечта инструментальщика - это сверло, позволяющее делать отверстие под выталкиватель без дополнительных процедур.  И это есть у НИХ.
Смотрите каталог японской компании OSG.
Кстати дорого просят за вакуумную калку?
Года полтора назад мы платили за  вакуумную термообработку на стороне 180 руб/кг. Потом от услуг этой фирмы отказались (были потери пуансонов и прочая фигня). Сколько платим сейчас - не знаю.
Цену можно узнать у фирм, представляющих эту услугу. Например, тут (одно из первых ссылок яндекса - можно прикинуться из их города и узнать цену того и другого варианта, благо там указан и сотовый)
Я б к ним еще добавил машинную развертку,сейчас можно заказать их изготовление под любой размер.
И все равно,получить H7 со станка трудно,поэтому оставляем "дяде Ване" сотки 3 на ручную развертку.
Мы такие отверстия всегда делали  в каленом виде - супердрель + электроэрозия (проволока)
и ни каких проблем по точности и ни каких поводок.
Насчет проволоки, это идея.
А  по времени одно отверстие сколько режется (к примеру 2мм)?
Ну и остается след от захода проволоки, как с ним боретесь?
В том то и проблема дядя Ваня должен как можно больше форм на гора выдать,  а не заниматься подгонкой 300-сот толкателей.
Обратился на форум получить дельный совет, за что и благодарен многим ответившим.
Я б к ним еще добавил машинную развертку,сейчас можно заказать их изготовление под любой размер. И все равно,получить H7 со станка трудно,поэтому оставляем "дяде Ване" сотки 3 на ручную развертку.
А не надо. Из под ЭТОГО сверла Н7 и так получается.
Вы почитайте, коллеги, вещь реально хорошая. Кстати, по закалённой стали работает.
Время обработки и очень сильно зависит от высоты обработки рабочих частей.
Ни какого следа не будет , если программу обработки для станка напишите правильно .
Уговорили :), иду в интернет покупать эти сверла. Надо попробовать.
Кстати лучше сверлить в цанговом патроне, а не в сверлильном?
Как я понял мне подойдут WX cерия?
К примеру диаметр 1 глубина 6 мм, расстояние между фильер 70 мм. На вскидку сколько времени нужно на обработку.
Просветите в чем хитрость, у нас когда режем проволокой всегда зарез на входе проволоки получается (станок Agiecut)
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
