Черчение в NX 8.5 по ЕСКД
Galina87
@@Fixidea, спасибо за форматки ) Хоть и вряд ли пригодятся лично мне. Но вдруг...
Присоединяюсь к благодарности! :drinks_drunk:
@master712, спасибо!
Теперь пользователи NX обеспечены форматками с головы до пят. :smile:
Спецификация, у меня только так ?
Так же, да. Но может так и задумано под copy-paste?
Смотри палитры спецификаций (единичная и груповая)
table_files.rar
Изменено пользователем master712
Ну да, нет такой буквы )) У разрабов шрифта альтернативное мнение о кириллице.
Где-то брал шрифт 'GOST Type A.fnx' - там есть 'ё', наклон только добавить придется:
Форматки для NX8.5 & NX9.0
Форматки отличны, но скажи пожалуйста как их редактировать, там дата не изменяется и местами хотелось бы величину шрифта увеличить.
Заранее Спасибо
@@AlexeyMurzin, активируйте слой 170 и правьте.
Я активировал слой 170, но ничего толком то не изменилось. Шрифты как увеличивать понял. Хочу Технические требования сделать ниже, а если начинаю перетаскивать, то весь текст уходит Так же дату удалить не могу
http://s57.radikal.ru/i158/1405/bd/c244a1478487.jpg
Помогите плз
Помогите плз
Заполнение штампа командой "заполнить штамп"
Изменение формата командой "заменить шаблон..."
Если нужно что-то отредоктировать необходимо слои 170 и 172 сделать выбранными
Редактирование штампа при поимощи команды "штамп..."
Подробнее см. на присоединенных изображениях
В поле дата отображается дата вставки шаблона, если нужно обнавить на текущую дату то необходимо перейти в моделинг и сделать обновление для внешнего изменения
Помогите плз
Технические требования вниз сделать я не смог. Но удалил то просто и сделал заметку в нужном месте. Так проще.
С датой не получается вообще ни как и не удалить и не изменить..
Захожу Меню-инструменты- обновить и там нету обновить для внешнего изменения, не в режиме чертежа, ни в режиме модели((
Мастер скинь еще пожалуйста файлы рарх к рамкам. а то если сам сохраняю. все шрифты сбиваются(
.pax
.pax.rar
.pax
Спасибо
.pax
У вас в *.pax прописано много нестандартных подложек. Вас не затруднит их тоже выложить? (Кстати, в ранее выложенном Вами архиве отсутствует горизонтальный А2).
При использовании вашего pax в NX 9.0.2.5 все хорошо при создании независимого чертежа. При создании зависимого чертежа - список форматок заполнен пустыми строчками. Не подскажите, как исправить?
И Вы как то скидывали палитры спецификаций. Не подскажите, что это такое и как их подключить? Гугл и NX хелп не помог(
Заранее спасибо.
.pax
Заранее спасибо.
UGII.rar
Спасибо!
А по поводу форматок для дополнительных форматов чертежей и пустых строк в списке форматок?
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
