Подскажите новичку пожалуйста
sasa16
Доброго дня всем!
Заранее извиняюсь за свою некомпетентность, Power Mill дали и сказали работай, а я поверхностно знаком такими вещами, понемногу разбираюсь..встал вопрос о выводе программы на 3х осевой Фанук, то есть постпроцессор нужен, он у Делкама получается отдельно покупаться должен? Или есть варианты дешевле? И нужно ли рисковать с дешёвым вариантом (если он есть этот вариант)??
Спасибо.
3х осевой  постпроцессор Fanuc есть в стандартоном наборе постпроцессоров  DUCTpost и PMPost.
Спасибо за ответ, а  DUCTpost или PMPost нужно покупать у представителей Делкам?
делкам советует PMPost
так как имеет графический интерфейс для создания/редактирования постов
плюс постоянно выходят новые версии
Доброго дня всем!
Спасибо.
Вариант всегда есть.
подскажите пожалуйста устанавливалось несколько вариантов pmmill и pmpost-результат одинаковый
 в PM-POST был написан свой вариант было скачено с 10ток примеров постов других пользователей с форума.
Траектория ,инструмент, визуализация все есть
но при попытке создать nc файл выбрав любой из постпроцессоров (.pmopt)всегда выдает ошибку "failed to get translator version from registry"
в чем причина?
а в pm-post2010<  где это :ninja:  ?нужна регистрация какая то ? мил без пм-пост  записывать нц файлы не будет чтоль?
Изменено пользователем msao
Есть pm-post2010 но там везде таблетка присуствует ))) что касается более старой версии 4800 там надо еще сделать как выше на картине насколько я помню . Думаю здесь в форуме где-то все написано , надо искать .
  • 4 недели спустя...
Нужно регистрировать постпроцессор
"Make PostProcessor 201? (x64) the Current Version"
Пуск - Все Программы - Delcam - PostProcessor - Нужная версия поста
Изменено пользователем Inspector
Ведь там таблетка присуствует , надо сделать все по описанию в таблетке  .Еще есть другая возможность .  Попробуйте DuctPost результат одинаковый как в PM-Post .
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
    • Orchestra2603
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
