Фрезеровка на шаре или валу
BaZuZu
Доброго времени суток...
Подскажите пожалуйста, как сделать гравировку на шаре или на валу?
Имеется фрезерный станок с поворотными кулочками.
Пробовал через обработку текста, он не умеет учитывать поворот стола, чтобы ось инструмента всегда был около 90 градусов....
NX Cam 8.5
Думается, тут. А обработка текста не дает даже текст на кривой поверхности по 3-х осевой получить.
Ну да, так и есть.
Метод - линии/точки и ось инструмента 4-х осевая по нормали к ОП
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток! Встала задача выгравировать шкалу на трубе. Вышеуказанный способ работает и приемлем при малом числе обрабатываемых кривых. При выделении нескольких кривых в одну управляющую геометрию, инструмент "идет" по обрабатываемой поверхности. Можно, конечно, каждую отдельную кривую выделять в отдельную геометрию. Но у меня одних рисок только 100 штук. Может быть, есть другой способ? Спасибо.
У меня стоит NX8.5.
111.RAR
Есть пара других способов, один другого лучше.
1. Делаете обычную ПЛОСКУЮ операцию по обработке сотни, тысячи, сколько угодно рисок.
2. Наворачиваете плоскую обработку на цилиндр.
Это много раз здесь было показано, вот видео
Второй способ -
2. Постпроцессор превращает это все в 4-осевую обработу:
...ну для рисок немного упростить жизнь можно массивом траектории, раз шкала - значит шаг постоянный) а то выбирать все отрезки в одной операции глаза в кучу сойдутся=)
Ug_user, у человека, насколько я понял, не проблема навернуть обработку на что-либо, а проблема с выбором этих самых отрезков и дуг. Вы как-то где-то писали, что делали *.dll, которая позволяет выбирать кривые для гравировки не по одной, а с помощью рамки и их обрабатывать. Кстати, самому интересно, а можно стандартными средствами NX организовать такой выбор? Не по одной, а скопом. GibbsCAM, например, так может.
Да, делал такую DLL, но это было в стародавние времена, когда не было в Unigraphics гравировки шрифтов (note). Есть специальная API функция, которая разваливает шрифт на линии и выдает их списком. Проблемка в том, что выдает в случайном порядке..
А выбрать скопом... Я не знаю как.
В случае с рисками, пожалуй, оптимальным будет вариант с размножением траекторий.
Да, так и делал. Похоже, вернусь к этой задачке для произвольных кривых.
Кстати, GibbsCAM выбирает скопом и обрабатывает именно произвольные кривые. Я как-то давно гербовую печать гравировал и у меня птичка была в *.dxf, так проблем с её обработкой в Gibbs'e не было. Я позже очень удивился, что NX, да и некоторые другие CAMы этого не могут. Вспомнил - PowerMill тоже может произвольные кривые обрабатывать, причём с какой-никакой оптимизацией траектории. Я до сих пор, в свободное время, пытаюсь в NXе стандартными средствами произвольные кривые выбранные рамкой нормально обработать, но пока ничего не получилось.
Примерчик бы какой-нибудь прислали... С линиями, дугами, сплайнами. Поинтересней.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
