Knowledge Fusion в NX
Janker
Друзья, кто работал в KF, помогите разобраться в синтаксисе. Пробую сделать заметание при помощи класса nx_swept по ранее созданным линиям, в итоге получается что dfa проходит проверку на синтаксис, но при запуске этот самый swept не создает и при этом не о какой ошибке не сообщает. Пробую строить в ug_swept все работает. Текст кода класса представлен ниже. Кто знает подскажите в чем моя ошибка? Буду крайне признателен если кто нибудь поделится примерами рабочих кодов на nx-классы в особенности на nx_extrude.
 (Child) stenka: {
Class, nx_swept;
  Section_list,forward,line_1:;
  Guide_list,forward,line_9:;
  Spine_Tolerances,{0.00095,0.001,0.01};
  Scaling_Method_Scale_Option,Costant;
  Orientation_Method_Orientation_Option,fixed;
  Orientation_Method_Align_type,Parameter;
  Interpolation_Option,None;
  Body_Preference_Body_Type,solid;
  Preserve_Shape_Option,True;
  Suppressed,False;
  Section_Location,anywhere_along_guides;
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
