Knowledge Fusion в NX
Janker
Друзья, кто работал в KF, помогите разобраться в синтаксисе. Пробую сделать заметание при помощи класса nx_swept по ранее созданным линиям, в итоге получается что dfa проходит проверку на синтаксис, но при запуске этот самый swept не создает и при этом не о какой ошибке не сообщает. Пробую строить в ug_swept все работает. Текст кода класса представлен ниже. Кто знает подскажите в чем моя ошибка? Буду крайне признателен если кто нибудь поделится примерами рабочих кодов на nx-классы в особенности на nx_extrude.
 (Child) stenka: {
Class, nx_swept;
  Section_list,forward,line_1:;
  Guide_list,forward,line_9:;
  Spine_Tolerances,{0.00095,0.001,0.01};
  Scaling_Method_Scale_Option,Costant;
  Orientation_Method_Orientation_Option,fixed;
  Orientation_Method_Align_type,Parameter;
  Interpolation_Option,None;
  Body_Preference_Body_Type,solid;
  Preserve_Shape_Option,True;
  Suppressed,False;
  Section_Location,anywhere_along_guides;
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
