.dfa + .dlg + .dll. Как запустить все вместе?
Классик
Здравствуйте. Следующая проблема: имеется программа на kf - xxx.dfa и файл интерфейса xxx.dlg. При запуске xxx.dfa через MenuScript (main_menu.men) все отлично запускается и строится. Но есть еще xxx.dll - она обрабатывает интефейс (загружает картинки при запуске, меняет их при переключении радиобаттона, подцепляется к серверу БД для загрузки данных и т.п.). Так вот при запуске xxx.dfa все строится, но интерфейс не обрабатывается (будто и нет длл-ки), а при запуске xxx.dlg - интерфейс работает, но dfa ничего не строит (будто теперь нет этого файла). Как поступить в такой ситуации?
Запускается все через bat-файл:
SET UGII_USER_DIR=c:\project\
"c:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ugraf.exe"
Иерархия папок и файлов:
c:\project\
  application\
    xxx.dlg
    xxx.dll
  startup\
    main_menu.men
  dfa\
    xxx.dfa
Сомневаюсь...думается, что надо по-особому запускать dfa-шник или по-иному компилировать dll.. с другой точкой входа или особыми функциями
А dfa-шник на чём/как пишется?
dfa - это текстовый файл. Можно в Блокноте писать, можно в ACE редакторе NX-а, который тоже текстовый редактор + справочник функций. dfa-файлы - это программы модуля База знаний (Knowledge Fusion)
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
