И снова о потере устойчивости...
2 минуты назад, Борман сказал:
Успокойтесь. Здесь нет больших перемещений.
Да я то спокоен. Значит вы решаете линейную задачу.
Сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Поэтому у вас то правильный результат, то неправильный. :biggrin:
13 часа назад, Борман сказал:
Опыт последних дней показывает, что модальный анализ поверх Linear Perturbation работает по-чётче, чем баклинг.
20 минут назад, Jesse сказал:
ну, это и говорит о потери устойчивости консоли, верно?)
О потере устойчивости говорит нулевая жесткость, когда нарушается равновесие.
А для этого нужно решить нелинейную задачу, а не задачу на собственные числа.
Нелинейная задача.  Жесткость зависит от величины перемещений. А @Борман постоянно говорит про собственные вектора, которые определяются с точностью до множителя.
А от величины этого множителя зависит жесткость и соответственно собственные числа и собственные вектора.:biggrin:
Поэтому и решение, то правильное, то не правильное у @Борман а.
56 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Нельзя найти ноль с точностью до множителя. Можете по-упражняться на бумажке и проверить. Это что касается устойчивости.
Что касается собственных колебаний... Вы не понимаете, что и как я делаю, потому что не понимаете цель и сам процесс линеаризации функции в точке.
В 15.01.2019 в 08:10, Борман сказал:
Посчитал нелинейный баклинг.
Вблизи и по ту сторону точки бифуркации Block Lanczos не считает. Subspace iteration считает без проблем.
Собственные числа гуляли как хотели, и одно из них все таки уперлось в ноль в районе бублика.
Вы решили нелинейную задачу. Вблизи и по ту сторону точки бифуркации получили нулевую матрицу тангенциальной жесткости.  Вынули эту матрицу и с ней решили задачу на собственные значения. И получили ноль.
Но в этой матрице уже и матрица начальных напряжений и матрица больших  перемещений присутствует.
Получается что вы сначала решили нелинейную задачу вблизи точки бифуркации. Подучили нулевую матрицу жесткости. Вынули ее из нелинейного расчета. И потом с ней решили задачу на собственные числа и получили нулевую собственную частоты. Так ничего другого, другого результата вы и не могли получить.
Вы показали, что нелинейный расчет прошел правильно. :biggrin:
20 минут назад, Борман сказал:
Процесс линеаризации сводится к решению нелинейной задаче вблизи точки бифуркации.
Еще раз повторяю не учитывая матрицу больших перемещений вы не найдете правильно нулевую собственную частоту.
Поэтому вы и решаете сначала нелинейную задачу. И называете это нелинейный баклинг.:biggrin:
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Всё так. Но пока не решишь задачу на с.ч. нельзя понять, что мы находимся в точке бифуркации.
И я решал не вблизи точки бифуркации, а просто решал.
Изменено пользователем Борман
19 минут назад, Борман сказал:
На колу мочало, начинай сначала.
Я же много это проговаривал. Если при решении нелинейной задачи матрица жесткости становится или нулевой или отрицательно определенной то при решении статической задачи итерации не сойдутся. Будет нарушено равновесие приложенных и опорных сил. Перемещения будут стремиться к бесконечности. И энергия деформации уйдет в бесконечность.
В программе 404) нужно просто проверить пробу равновесия. Которая выдается на экран. и в линейной задаче ее нужно проверять.
А если решать в динамической постановке, то часть энергии перейдет в кинетическую энергию. И еще к этому нужно добавить контактную задачу, чтобы конструкция не проходила сквозь себя. И еще добавить физически нелинейную задачу.
Только в этом в случае вы получите физически правильное решение после потери устойчивости.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Число постов --------------- 985
Число задействованных ников  21
| Ник       |   Посты |   % от общего |
| ДОБРЯК    |     279 |        28.325 |
| soklakov  |     187 |        18.985 |
| Борман    |     186 |        18.883 |
| Fedor     |     151 |        15.33  |
| AlexKaz   |      43 |         4.365 |
| jtok      |      34 |         3.452 |
| goodnx    |      28 |         2.843 |
| karachun  |      25 |         2.538 |
| Jesse     |      20 |         2.03  |
| hr4d      |       8 |         0.812 |
| SHARit    |       6 |         0.609 |
| kol       |       4 |         0.406 |
| Mrt23     |       3 |         0.305 |
| etcartman |       2 |         0.203 |
| udlexx    |       2 |         0.203 |
| piden     |       2 |         0.203 |
| Марсель   |       1 |         0.102 |
| averome   |       1 |         0.102 |
| DrWatson  |       1 |         0.102 |
| dbarlam   |       1 |         0.102 |
| sapr2000  |       1 |         0.102 |
@k_v хех, занимательно..)
спагетти не по первой форме ломаются ввиду того, что всё равно какая никакая динамическая составляющая есть, верно?
так теоретически если прикладывать нагрузку бесконечно медленно, то на 2 куска разделилась бы "спагеття"?!
что-то похожее с гвоздём Бормана (с) было, только он не ломался а просто гнулся....
от неравномерности нагрузки по времени это по идее не зависит, они этот эффект объясняют тем что якобы изгибная волна возникающая после первого разлома приводит к образованию сечений разрушения и дальше по макаронине. короче типа сценарий разрушения, в котором нельзя пренебречь всей этой волновой мутью и скоростью распространения деформаций-релаксаций
Изменено пользователем k_v
9 часов назад, Jesse сказал:
Гвоздь Бормана (с) по первой форме теряет устойчивость.
В 27.01.2019 в 19:23, k_v сказал:
к этому еще стоит добавить непостоянство свойств по пространству макаронины, например, предела прочности. пусть этот разброс и небольшой, но он есть и этого достаточно, чтобы отказаться от попыток предсказания.
ну то есть можно задать разброс свойств и получать похожие видяхи. но зачем?
вот если бы раз за разом длина получившихся обломков получалась бы одной и той же, то можно было бы валить чисто на волновые процессы. а это, как мне показалось из видео, не так - обломки разные.
В 27.01.2019 в 19:12, Jesse сказал:
по форме теряют устойчивость, а не ломаются. думаю, не стоит склеивать две задачи в одну.
4 минуты назад, soklakov сказал:
длина волны по идее зависит еще и от оставшейся длины макаронины, так что куски на каждом следующем обломе не обязательно теоретически равные. в любом случае эта задача поддается компьютерной симуляции, судя по видео
10 минут назад, k_v сказал:
по идее нет. длина стержня не входит в уравнение. https://ru.wikipedia.org/wiki/Изгибные_волны
только жесткость влияет (поперечное сечение и материал).
но с последним утверждением я все равно согласен))
7 минут назад, soklakov сказал:
действительно, я видно думал про стоячие волны
:doh::doh::doh:эх, ребята... видимо замедленная съёмка в 250000 fps вообще затуманила нам мозг +  название топика дало нам неверный вектор мысли
@k_v @soklakov пересмотрите ещё раз видео как они прикладывают нагрузку................
они прикладывают момент, а не продольное усилие!! А учитывая местоположение пальцев, то и ограничения перемещения в продольном направлении нет (едва ли кстати одними лишь пальцами этого ограничения можно добиться), а значит ни о какой потере устойчивости в данном случае и речи быть не может!! в середине спагетьки будет НДС близкое к обычному сопроматовскому чистому изгибу (правда с большими перемещениями)
Изменено пользователем Jesse
23 минуты назад, Jesse сказал:
Мозг затуманен у создателей ролика.)) Изгиб макаронины. И ничего больше.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
так ведь да! и ломается потому, что спагетька - сухая хрупкая смесь муки, яиц и ещё чего то там)) да и физически нелинейные свойства наверняка... и большие перемещения.
не такая уж и лёгкая задачка получается описать прочность при изгибе этой спаггетины))
15 часов назад, Jesse сказал:
я об этом написал выше...
19 часов назад, soklakov сказал:
так что не надо тут...
жирно кричать с восклицательными знаками. точнее кричать-то пожалуйста, но мы-то тут причем.
про устойчивость было исключительно ваше заблуждение.
говорите за себя)
@soklakov так все мы после скинутого видео начали обсуждать устойчивость...:biggrin:
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
