И снова о потере устойчивости...
Физика жалкое частное пособие для определения некоторых констант используемых в математических уравнениях :)
15 часов назад, Борман сказал:
Искать точку бифуркации нелинейной системы через ее линеаризацию в нагруженной точке с применением LB - правильно, если точка бифуркации находится в окрестности линеаризации.
При таком подходе значение точки бифуркации зависит от величины силы. И можно построить график сила - значение точки бифуркации. Вы получите разные критические силы.
И какая критическая сила на этом графике будет физически правильная?:biggrin:
Так в нелинейной механике вместо собственных чисел - функции. Давно дело известное :)
43 минуты назад, Fedor сказал:
так вы открыли новый математический концепт. Научились определять правильные собственные числа для нелинейной системы.:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
Дело в том, что на этом графике не будет ни одного правильного собственного числа.
Кривой стержень просто, тупо, изгибается. И никакой потери устойчивости нет. Жесткость не равна нулю.
Если вы видите суслика, которого физически нет, то это не означает, что он есть великий математик.  Смекаете.:biggrin:
https://books.google.ru/books?id=CYL-AgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
в этой коротенькой книжонке изложены труда академика Н.Г. Четаева, который тоже устойчивостью занимался.. вроде интересно написано, начиная с $3.
быть может вы до конца поймёте))
1 час назад, Jesse сказал:
В этой книжонке, как вы выразились, речь идет об устойчивости движения. :biggrin:
Пока вопрос в том можно ли геометрически нелинейную статическую задачу  правильно свести к задаче на собственные числа.
Прозвучало же слово линеаризация... И не один раз.
В 12.01.2019 в 15:33, Борман сказал:
Прочитайте внимательно, то что пишет @Борман :biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
В 12.01.2019 в 12:48, ДОБРЯК сказал:
Но только не на пальцах а на уровне уравнений ссылки на которые вы уже давали. :biggrin:
уравнения приводил не я.
сначала Вы ноете, что решение такое-то неправильное. потом Борман пишет, что правильно, что не правильно, потом
В 12.01.2019 в 16:15, ДОБРЯК сказал:
@Борман да что вы заладили правильно или неправильно.
и Вы хотите, что я серьезно с вами разговаривал и не махал шпагой?
хожено и топтано - дискуссия с вами непродуктивна. а если бы вы нам тут не мешали общаться своим флудом, то вообще замечательно было бы. но не смею просить вас удалить свои сообщения. иногда, редко, что-то с этого полезного получается.
5 минут назад, soklakov сказал:
Вы по теме что нибудь внятное можете сказать. Или опять сплошное бла-бла-бла.:biggrin:
Эта же шарманка , что я пользователь Ансис, а Ансис все считает правильно. Это всемирно известный комплекс и т.д.
Вы то к Ансис какое имеете отношение. Никаких знаний по теории Ансис пока не видно в этой теме.
Сплошное бла-бла-бла.:biggrin:
Покажите что геометрически нелинейную статическую задачу можно  правильно свести к задаче на собственные числа. Покажите наконец свои знания @soklakov:biggrin:
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
я видел и знаю, что в 404 геометрически нелинейную задачу правильно решить нельзя. мне этого достаточно, чтобы игнорировать ваши запросы. с чего вдруг вы решили, что я вам что-то должен показать? можете продолжать оставаться в этом заблуждении.
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
с чего вдруг? кем вы себя считаете? попробуйте предположить, кем считаю вас я. вы можете хоть всё здесь залить императивами, от этого я стану вам должен только меньше.
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
а вы заслужили бОльшее?
Вы опять пишете глупости на сетевой форум.
Геометрически нелинейная статическая задача в ИСПА считается правильно. Если бы задача решалась неправильно, то и не было бы результатов расчета на форуме.
Поймите хоть это пользователь черного ящика. :biggrin:
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
результаты 404 разошлись со всеми остальными КЭ-пакетами достаточно сильно, чтобы называть это решение неправильным.
возможно, конечно, ошибка была со стороны пользователя. но поскольку в данном случае пользователем выступал разработчик, заменить пользователя на кого-то более разбирающегося в программе не представляется возможным.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
хорош лапшу на уши вешать. в 404 неправильный геометрически нелинейный решатель. вы поучаствовали в доказательстве этого.
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
вы зачет по логике с какого раза сдали в студенчестве, признавайтесь?
26 минут назад, soklakov сказал:
Пользователь черного ящика может говорить все что угодно.
В 404 решается одна статическая задача. Решите в Ансис одну статическую задачу, а не 10 и не 27. Тогда и сравним.
То что вы умеете нажимать кнопки в ВБ говорит только о том что вы умеете нажимать кнопки.
А мнение пользователя ВБ , который умеет нажимать кнопки в ВБ (и это похвально)  мне  с точки зрения теории потери устойчивости мало интересно.
То что вы умеете нажимать кнопки в ВБ говорит только о том что вы умеете нажимать кнопки в ВБ .
45 минут назад, soklakov сказал:
Болтун находка для шпиона. :5a33a36b9803c_3DSmiles(266):
немного оффтопа пока все молчат:
Если я проверяю систему на динамическую потерю устойчивости при ударе, то как аппроксимируют внешний ударный импульс? Именно зависимость от времени..
В книжках не нашёл, а нагуглил вот это для линейной системы с 1 ст. своб. (дальше там идут картинки когда время действия импульса равно периоду колебаний, то резонанс)
В данном самом простом случае ударный импульс тоже гармоника, но только на промежутке времени, равным времени удара. Всегда ли так? Ну то бишь понятно, раз отклик системы - затухающие колебания, то всё равно должна быть сумма двух гармоник, ну и сам ударный импульс от кучи факторов зависит от материалов в том числе. Что вообще такое ударный импульс?)) где короче это можно норм посмотреть для деформируемых систем и систем со многими ст. своб., но не учитывающих деформацию? то бишь 2 случая..
31 минуту назад, Jesse сказал:
Импульс силы — это векторная физическая величина, равная произведению силы на время её действия, мера воздействия силы на тело за данный промежуток времени.
В всем известной программе 404 именно это понимается под термином импульс.
Ну а сама сила как выражается, к примеру, в вашей программе?
Вообще как я понимаю должен быть интеграл: в теор  механике при ударе сила изменяется скачкообразно за беск малый пром времени и получаем просто Fdt (суть второй закон Ньютона). А с учетом деформации ударный импульс должен быть интеграл по конечному промежутку времени от какой-то формы силы... мне вот и интересно при различных случаях в какой форме будет сила как ф-я от времени...
5 минут назад, Jesse сказал:
Это ступенька. Не было, потом мгновенно приложена и действует в течении времени t. Потом мгновенно исчезла.
Это внешняя сила. При чем тут деформации?
7 минут назад, Jesse сказал:
Куда от этого закона денежся.))
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
возможно, именно в этом причина того, что ваш результат не совпал с остальными. подчеркиваю - не только с ансисом.
но если так - это вам стоит пилить подшаги. и получить правильное решение задачи. вот только есть вариант, что это не поможет.
это вам нужно. что взамен?
2 минуты назад, soklakov сказал:
это вам нужно
Мне это не нужно.  Это нужно вам, чтобы кричать на всю Вселенную, что программа 404 считает неправильно.
Надо же что-то говорить.:biggrin:
немного оффтопа
начинаю жалеть, что @Борман больше не модератор.
попробуйте посмотреть на мир, говорящий на английском или китайском. местная болтовня - это местная болтовня.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вы не смогли получить правильного результата. пользователи Настран, Ансис и Абакус - смогли. хотя, кажется, Абакус не явился, но я уверен, что смог бы. а как еще принимать решения?
как вы что ли?: - программа считает правильно, потому что она считает) хоть какие-то результаты есть, поэтому они правильные. не смешно?
для расчетчика это ТЗ. на какой удар сказали считать, на такой и считайте. дали треугольный импульс - считайте треугольный, дали полуволну синуса - не проблема.
потому как сама по себе контактная сила и ее профиль во времени очень зависит от участвующих тел, их формы и материалов. и когда нет профиля силы во времени, можно честный контакт решать. а там уж как будет, так будет.
Посчитал нелинейный баклинг.
Вблизи и по ту сторону точки бифуркации Block Lanczos не считает. Subspace iteration считает без проблем.
Собственные числа гуляли как хотели, и одно из них все таки уперлось в ноль в районе бублика. На малой нагрузке показывали в решение линейного баклинга. Фактически, то что нарисовано - это прогноз добавки к текущей нагрузке до точки бифуркации.
Если попытаться рисовать прогнозную критическую силу (суммарную), то мы несколько раз пройдем через Бублик-силу до прихода в точку бифуркации. Это случайность, конечно же.
И еще раз процитирую себя :)
  • Искать точку бифуркации нелинейной системы через ее линеаризацию в нагруженной точке с применением LB - правильно, если точка бифуркации находится в окрестности линеаризации.
  • Искать точку бифуркации нелинейной системы через ее линеаризацию в нагруженной точке с применением LB - неправильно, если точка бифуркации находится вне окрестности линеаризации.
Изменено пользователем Борман
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
