И снова о потере устойчивости...
@karachun понял, спс:smile:
Не понял только насчет рессоры: у пружинки ведь только одна собственная частота, а у рессоры много частот под действием которой она , к примеру , резонирировать может под действием внешней периодической силы.. как быть?
Вы объяснили как численно решают задачу, А меня скорее аналитическое решение интересует...
Изменено пользователем Jesse
Про рессору - это если рассматривать ее вместе с автомобилем, видимо здесь я сильно упростил, если интересуют формы самой рессоры то такое приближение конечно не подойдет.
2 часа назад, Борман сказал:
1. Когда узлы сомкнулись балка превратилась в бублик, у которой одна точка закреплена по Ux,Uy. Это механизм.
ок, стержень Бормана теряет устойчивость.:smile:
@Jesse Еще для балки на двух опорах есть уравнение для нахождения частот поперечных колебаний, там все величины постоянные и есть только одна переменная i=1, 2, 3...n для n-ой изгибной формы, немного позже я поищу эту формулу, она вроде бы есть в Сопротивлении материалов Писаренко.
1 час назад, karachun сказал:
Если шаг нелинейного решения не попадет в точку бифуркации, то решатель потерю устойчивости не отловит.
Выше по тексту вполне себе ловили. Тоже стержень Бормана, только ГУ другие были. В попытке оказаться за точкой бифуркации dF/dU падала в ноль, но на arclength сходилась.
точного падания в точку бифуркации наверняка не было.
В этой же ситуации, как было отмечено Борманом, речь идет о положении безразличном. И так уж получилось что все соседние с ним положения устойчивые...
черт, @Борман , все-таки не теряет. :biggrin: безразличное - это ж не неустойчивое.
1 час назад, Jesse сказал:
немного оффтоп вопрос на засыпку: у деформируемых систем типа рессор подвески авто при езде по волнистой дороге или стоячие волны в струне - у них ведь бесконечное число собственных частот из-за того что беск. число степеней свободы (деформируемая система). а можно ли как-нибудь сделать приближение сделать и считать число степеней свободы конечным, не пренебрегая деформацией? чисто такой теоретический вопрос...
40 минут назад, Jesse сказал:
в аналитическом решении бесконечное число степеней свободы. если вы делаете приближение и уменьшаете это число - вы переходите к численному.
можно как-нибудь перефразировать вопрос?
3 минуты назад, soklakov сказал:
пардоньте. "...либо такие же безразличные".
@karachun спасиб за инфу, еще освежить над будет..)
А то тема какой месяц уже живёт, иногда захожу листаю и мало что понимаю :doh:
17 минут назад, soklakov сказал:
Да я думал может какое-то сопроматное решение есть с каким-либо упрощениями без КЭ... Вот уже @karachun начал объяснять для балки на опорах. Видимо там только такими простыми детальками и ограничивается всё...
Мб какие-нить хитрые изюминки аналитического способа решения задач на динамич. устойчивость?))
И в реальной рессоре несколько листов собраны в пакет, короче проще выйдет численно. Или если где-то есть справочник с собственными частотами для рессор.
10 минут назад, Jesse сказал:
и это решение с бесконечным числом степеней свободы.
сопромат наука неточная, гуманитарная. ограничивается простыми формами.
11 минуту назад, Jesse сказал:
аналитические решения динамики - тотальный п... ужас. изюминка там почти всегда в том, чтобы придумать какую-нить хитрую подстановку. каждый раз новую.
поэтому все и пользуются численными методами - универсальность.
11 минуту назад, karachun сказал:
таблица объемов красных шариков))) (отсылка к анекдоту)
31 минуту назад, Jesse сказал:
какой год)
видел справочник площадей сечения бревен по диаметрам :)
Математика вообще неточная наука. Вот например прямую можно провести однозначно через две точки. Теперь рассмотрим касательную к кривой в точке. То есть задав точку кривой на самом деле задаем минимум две точки. И где тут точность и однозначность если не понятно где вторая точка  ?
Изменено пользователем Fedor
Вот, стр. 538, формула 19.120.
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/2-9_pisarenko-yakovlev_spravochnik-sopromat_1988.pdf
Число i принимает целые значения от 1 до бесконечности так что этой формулой можно рассчитать бесконечное число форм.
10 минут назад, Fedor сказал:
Первая точка - координаты точки касания, а в качестве второго определителя вместо координат второй точки используется угол наклона касательной, численно равный производной в точке... Просто ж))
Для вечера пятницы вполне допустимо считать не сильно изогнутую одиночную рессору по уравнениям для прямой балки)
Теормех скучнаааа)))
3 минуты назад, Fedor сказал:
Так чтобы производную вычислить тоже надо пару точек :)
Не понял зачем для вычисления производной В ТОЧКЕ знать две точки))..
Или вы имеете ввиду определение производной через окрестности, которое ввёл Коши?:smile:
Окрестности и задают множество точек через которые проходит касательная :)
Берем пару точек на кривой, проводим через них прямую. Потом подтягиваем их к точке в которой и хотим иметь касательную. Но точек то всегда две хотя они отличаются на маленькую неопределенную величину :)
Это как  берем равномерный многоугольник  и все время увеличиваем число углов при рисовании окружности на экране компьютера. На самом деле всегда есть какой-то многоугольник и угол в вершине его меньше 180 градусов :)
Тут все связано с пикселями и при определенных условиях касательная проведенная через пару пикселей окажется уже далека от абстрактной математической касательной из-за кусочности нарисованной кривой.
4 часа назад, Борман сказал:
Начну с тех, которые не требуют трактовки.
2. Собственная частота такой системы должна быть равна нулю. Расчет это подтвердил.
3. Если на такую систему подействовать малой силой, приложив ее не к точке закрепления, то бублик провернется. Т.е. малая сила приведет к большому перемещению.
4. Я назвал это положение равновесия неустойчивым... возможно не совсем корректно.
То что бублик не закреплен не означает, что это положение неустойчивого равновесия.
Не означает, что его жесткость равна нулю.
Точка бифуркации - это точка с нулевой жесткостью.
Нулевую жесткость можно правильно рассчитать для прямолинейного равномерно сжатого стержня. Потому что в этой задаче деформации линейно зависят от перемещений.
Для криволинейного стержня, для вашей задачи, решая задачу на собственные значения вы правильно не определите силу при которой жесткость стержня равна нулю. Потому что в этой задаче деформации нелинейно зависят от перемещений.
Вернее найти собственные числа можно, но они не будут правильными.
Например, для нелинейной рессоры вы не определите правильно собственные числа.
Изменено пользователем ДОБРЯК
@Fedor насчет многоугольника не скажу, но касательно производной вспомнил после второго бокала))
Есть точка в которой хотим построить касательную. Задаем приращение аргумента, получаем соотв-щее приращение ф-и. Устремляем к нулю приращение аргумента от их отношения. Если получилачь конечная величина, значит все норм: дифференциал ф-и и независимой переменной одного порядка малости и это число и есть производная, геометрич-й смысл которой и есть угол. А второй точки и не нужно. Классическое определение вроде такое производной))
5 минут назад, Fedor сказал:
Так задав приращение задаете по сути вторую точку :)
Это условное приращение. Вторая точка 'плавает'. Это же предел..
Другого объяснения нет:biggrin:
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
