И снова о потере устойчивости...
1 hour ago, karachun said:
Или мы просто меряемся решателями?
сравноиваем.
при одинаковых г.у. для такого типа задачи решение должно быть близким.
12 часа назад, karachun сказал:
Получается что для нее линейная устойчивость не применима и найденная критическая сила не имеет физического смысла.
Да. Речь в теме именно об этом. Но не потому что...
Криволинейная балка работает нелинейно, уже небольшие силы вызывают большие перемещения и изменение жесткости системы.
А потому, что она в принципе не теряет устойчивости.. хоть в малых деформациях, хоть в больших.
Главный вопрос в том, как это понять без нелинейного решения для другой конструкции.. по сложнее.
Интуиция, которая работает здесь, на плоском криволинейном стержне, не всегда помогает.
 а не сжимается и устойчивость не потеряет, с этим все согласны? Криволинейная балка работает нелинейно, уже небольшие силы вызывают большие перемещения и изменение жесткости системы.
Тут уместно вспомнить определение устойчивости по Ляпунову :)
14 часа назад, karachun сказал:
Устойчивость не бывает линейной. Это основная ошибка в понимании.:biggrin:
1 час назад, Борман сказал:
Так делайте колонны или опоры мостов кривыми и они никогда не потеряют устойчивости.:biggrin:
Кривой стержень потеряет устойчивость раньше чем прямой. Об идет речь с самого начала разговора о криволинейном стержне.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Потому что они раньше потеряют несущую способность.
Что это за явление, ну кроме того что [цитата] энергия деформации бесконечна и МЖ становится отрицательно определенной [/цитата] ?
Для кривого стержня прикладываем нагрузку 5 КГ получаем
$  KN     5.  Энергия деформации = 7.466368e-001 (КГ*СМ)   6.711812e+001 (КГ*СМ)
Для кривого стержня прикладываем нагрузку 20 КГ получаем
$  KN    20.  Энергия деформации = 1.194619e+001 (КГ*СМ)   2.253845e+004 (КГ*СМ)
При линейном расчете энергия деформации изменилась в 16 раз, а при нелинейном в 336 раз.
Это и есть потеря устойчивости для этого кривого стержня 1х1х100 см с этими граничными условиями.
Для прямого стержня этот момент более ярко выраженный.
А прямой стержень 105 см потеряет устойчивость в районе 40 КГ.
Изменено пользователем ДОБРЯК
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Нет. Это значит, что перемещение увеличилось в 4 и 19 раз. Падение жесткости всего в 4,7 раза. Это обычное дело, когда сравниваешь линейщину и нелинейщину. Не понимаю, что здесь особенного.
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
А если бы были не 336, а 236, то это бы считалось ?
2 часа назад, Борман сказал:
Я воспользуюсь правом на ошибку. Может я зациклился в субботу вечером.:biggrin:
Но падение жесткости в 84 раза.
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
в 84 раза
Надо 84/4 = 21. В 21 раз изменилась жесткость.
Всё, я понял. Линейка дюймовая, значит ширина не 26мм, а 25,4мм, и толщина не 0.6, а 1/40 дюйма = 0,635мм
Вообще стопроцентное попадание.
Перемещение хвостика:  0.38899(вбок) ,  -0.27682(вниз)
P_20181130_073840.jpg.f35fdd2d206f604990af15f36bfd86b8.thumb.jpg.eb6e3d4e47de781393691c59c6a967c4.jpg
И теперь никто мне не докажет, что АНСИС неправильно считает нелинейщину.
14 часа назад, ДОБРЯК сказал:
@Борман Жесткость уменьшилась в 21 раз. Это не потеря устойчивости?
Если опора в 10 раз потеряет жесткость, то это тоже потеря устойчивости. :doh:
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Вы понимаете, что сравниваете решения линейного и нелинейного анализа за границами применимости первого ?
При поворотах и линейной задаче вообще распухает тело. Так что при больших перемещениях жесткость вообще увеличивается при линейной постановке :)
Легко проверить закрепив тело где-то шарнирно и задав какое-то перемещение чтобы был поворот и только . При этом деформации будут нулевые, а тело распухнет . :)
Давайте сравним нелинейный анализ с нелинейным.
19 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Силу увеличили в 4 раза энергия деформации при нелинейном расчете стала больше в 336 раз.
Во сколько раз уменьшилась жесткость кривого стержня?
Жесткость это по существу закон Гука … Модуль материала что ли поменялся от прогиба ?  :)
15 часов назад, Fedor сказал:
Раньше я думал, что это клоунада. Потому что неоднократно были подобные заявления.
А теперь вижу, что это полное непонимание вопроса потери устойчивости.:bye:
@Борман у вас есть кривой стержень который правильно считается. Добавьте закрепление одного узла в месте приложения нагрузки. У меня сила приложена по оси Z, поэтому добавил закрепление по Y и X.
Я решил задачу начальной потери устойчивости получил точки бифуркации
1        312.4974 КГ
2        317.7971 КГ
Это для введения точки отсчета.
Потом решите геометрически нелинейную задачу при нагрузке, например, 500 КГ (5000Н).
Неужели какой то из вышеперечисленных комплексов найдет решение? :biggrin:
42 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Да, перестал понимать о чем Вы говорите. Вопрос то простой, найти точки бифуркаций обычно как Эйлер научил. Ну и закритическое поведение когда ветвь после ветвления выбрана. Можно же просто разбить на мелкие шаги процесс  и наблюдать за ним. Например шаг определять множителем так чтобы деформации оставались малыми и все в рамках линейной теории. В конце шага просто корректировать координаты для следующего шага. Если есть возможность программировать, то можно разложение использовать как предобуславливатель для ускорения процесса. И так наблюдать за тем что реально происходит . Это подобно теории течения в пластичности в отличие от деформационной в которой меняют модуль упругости, ну и жесткость в вашей терминологии.  Вроде все просто :)
Ни один.
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
