И снова о потере устойчивости...
39 минут назад, Борман сказал:
BRAUBERG арт.210310
Линейка металлическая BRAUBERG - Линейка изготовлена из высококачественной пружинистой стали.
У нее E и Пуассон принять какой?
35 минут назад, Борман сказал:
Ну давайте сравнивайте свои ответики с моим экспериментом.
Вы в таком стиле разговаривайте со своим сыном. И сравнивайте его ответы с вашим экспериментом.:bye:
5 минут назад, jtok сказал:
Да я откуда знаю.. Я намеренно ничего не придумывал.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А может у меня дочь ?
10 минут назад, jtok сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталь#Физические_свойства   :)
1 час назад, Борман сказал:
Очень на вас надеюсь.
Я же вам сразу сказал что не смог решить эту задачу и Ансис не смог.
Про какую Надежду вы говорите.
Задача - нелинейная плоская 2D упрощение.
Перемещения по вертикали - 321мм
Показать содержимое
Hide
По горизонтали - 357мм
Показать содержимое
Hide
Анимашка
Показать содержимое
Hide
В натурном эксперименте прогибается меньше. По вертикали ~254,02мм
Показать содержимое
Hide
Устойчивость:
Режим No. Запас прочности при потере устойчивости
1 0.65789
2 5.913
Линейка Бормана ред0.zip
12 минуты назад, jtok сказал:
Визуально толщина больше чем 0.6.
Только что, Борман сказал:
Штангенциркуля там нет поблизости?
16 минут назад, jtok сказал:
У вас линейка кривая изначально.
Сделайте прямую линейку и приложите горизонтальную силу = Fкр/1000. И найдите решение.
23 минуты назад, jtok сказал:
А у вас ? :)
Вощем 500 листов - это в пачке, где бумага плотно упакована. Сейчас упаковал свои листочки до состояния листов в пачке... Наверное можно принят 7 листов по толщине.
Долго решается теперь "Линейка Бормана". Долго он выходит на финишную прямую...
Показать содержимое
Hide
Если раньше решение меньше минуты, то теперь все 10.
Показать содержимое
Hide
Итак - вертикальный изначально стержень, +вбок сила 0,0001кг:
Перемещения по вертикали - 281мм
По горизонтали - 379мм
Линейка Бормана ред1.zip
3 минуты назад, Борман сказал:
А у вас ? :)
У меня под рукой всегда)
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем jtok
Чему равна вертикальная сила?
149,688грамм
Увеличьте вертикальную и горизонтальную силу в 3 раза.
смогу только вечером. ушел от компа. в посте есть модель если кому невтерпеж
Дружище soklakov , во-первых спасибо за доверие и оценку моих скромных возможностей.
Я почитываю то , что люди пишут. Не совсем согласен , но не хочу встревать в длинные дискуссии.
Как я могу вписаться ? Мне нужен конкретный вопрос(задача) , форумчане обращавшиеся ко мне получали , как правило , ответ
в виде конкретно решенной задачи.
Конструкции , которые мне приходилось считать на устойчивость , как правило были подкрепленные тонкостенные оболочки, которые потом
проходили испытания.
В середине 90-х мне посчастливыилось встретиться в одном доме с Риксом (изобретателем метода длины дуги) , в очень узком кругу
Разговоры были не только о жизни но и о конкретной работе. Он был тогда одним из руководителей расчетов на прочность носителя Ариан.
Было очень интересно послушать как они работают.
Еще - просто для примера. Не так давно меня поппросили посчитать прощелкивание арки под действием сосредоточенной силы , зная что я давно интересуюсь и пользуюсь Arc-Length Method. Так как я работаю с NASTRAN . MARC (MSC) я их использовал. Столкнувшись со странностями я написал в MSC , одному из разработчиков MARC. Выяснились некие странности. В итоге я справился. Но- и это самое интересное , то , чего я не ждал. Используя этот метод надо настроить некоторые параметры. И вот в зависимости от настройки параметров (влияющих на численный процесс) я получил два разных решения - две разных формы после перескока . Никаких начальных несовершенств я не задавал.
Все не просто в мире устойчивости (Stability and Buckling). На практике мы задавали некоторые начальные несовершенства , по согласованию с технологами
, в зависимоти от того , что они могут опеспечить. Проводилась серия расчетов для различных несовершенств . а потом для конечной еонструкции проводились испытания с замерами.
Сила в три раза большая, а именно 0,450кгс
Перемещение вертикальное - 666мм
Показать содержимое
Hide
On 11/29/2018 at 7:40 PM, soklakov said:
криволинейный стержень сечением 10*10 мм^2
ось стержня является частью дуги. хорда этой дуги имеет длину 1000 мм. максимальное расстояние от хорды до дуги - 135 мм.
один конец стержня закреплен от всех перемещений, второй конец нагружен силой 360 Н, направленной вдоль хорды. нагрузка сжимает криволинейный стержень.
модуль упругости стали 2е11 Па
коэффициент Пуассона 0,3
да. пока не договорились,  брать средние или как. там по грани есть разброс, но он не большой, разница в результатах пока значительно больше.
у меня как у @karachun получилось.
Но там у меня сперва перемещения были немного занижены, я взял модуль упругости 2,1е11 вместо 2е11.
Вообще не понятно в чем состоит спор.
Криволинейная балка изгибается а не сжимается и устойчивость не потеряет, с этим все согласны? Криволинейная балка работает нелинейно, уже небольшие силы вызывают большие перемещения и изменение жесткости системы. Получается что для нее линейная устойчивость не применима и найденная критическая сила не имеет физического смысла.
Или мы просто меряемся решателями?
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
