И снова о потере устойчивости...
Я конечно не все тут понимаю, но по-моему в пункте 15.8.5 хелпа, как подметил Борман, все ж нормально и вполне логично описано.
45 минут назад, AlexKaz сказал:
Дядя, ты сначала посчитай, рассуждать о вечном будешь позже. А пока, глядя на тебя, я вижу что человек в своём (ли?) коде пытается разобраться, задавая вопросы напраао-налево.
Не нравится подход (этот или мой выше) или ты неспособен корректно его применить - меняй профессию :)
Да что вы постоянно какую-то херню на форум несете. Без вашей херни разберутся.
Вы даже не способны понять о чем речь идет, а пытаетесь умничачать и давать советы.:biggrin:
Повторяю десятый раз, что все дело в этом  ½*(( du/dx)**2 + ( dv/dx)**2 + ( dw/dx)**2  )
Возможно формула в хелпе ансиса для  Sl = int( Sg' Sm  Sg  d vol ) об этом и говорит. Квадраты от производных умножаются на напряжения при построении матрицы жесткости начальных напряжений. Это от приращения внутренней энергии из-за квадратичных членов деформации  вроде ....
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Есессно не могу, у меня нет столько терпения чтобы 5(или больше?) страниц писать одно и тоже, переставляя буквы:) Мне проще и быстрее посчитать чем трепаться. Но эту задачу мне тупо лень, т.к. она даже не очередная.
А кто-то циферки так и не показал =)
Дипломчик мой так и не прочли, как я вижу. С Хэлпом Ансиса тоже туговато. Но страниц через -цать все может случится...
20 минут назад, Fedor сказал:
Матрица начальных напряжений линейно зависит от нагрузки.
Квадраты от производных умножаются на матрицу Е на матрицу упругости.
Посмотрите пост 315
В 20.11.2018 в 06:54, ДОБРЯК сказал:
Здесь: image018.gif - вектор степеней свободы элемента (3xn компонент);
image020.gif - матрица деформирования элемента.
При больших перемещениях деформации нелинейно зависят от перемещений и матрица [В] = image020.gif + [ВL {image018.gif}].
 [ВL {image018.gif}] - зависит от перемещений.
В формуле 1.1.4.6 image020.gif заменяем на [В] и получаем матрицу
[К] = [Ко]  + [Кп]
[Ко] – обычная матрица жесткости
[Кп] – матрица больших перемещений.
Если добавить s] – матрица начальных напряжений, то получим
полную матрицу тангенциальных жесткостей [Кт] = [Ко] + [Кs] + [Кп]
Ну это то в тензоре напряжений учитывается. Интересно свести воедино через деформации и напряжения то есть через изменение полной энергии и упругой и работы ...  Из    Ut*С*U =Ut*F   можем вычислять работу внешних сил, следовательно, остается только слагаемое с упругой энергией, а она в линейном случае это произведение напряжений на деформации. А если произведение на квадраты деформаций, то это похоже на квадратичный член в деформации.   С другой стороны   Ut*С*U   это через закон Гука считает и линейные члены в деформации  ...
В общем надо пописать через напряжения и деформации как наиболее общий подход и их него получить все частные случаи. Это и будет доказательством правильности подхода ...  Может и устойчивость откосов и многое другое удастся взять в одном подходе следуя заветам Коши, который скалярные давления Паскаля для жидкостей превратил в тензоры напряжений в твердых телах      :)
Изменено пользователем Fedor
21 минуту назад, Fedor сказал:
Не похоже, а так и есть.
Всех дедуктивных умозаключений еще не видел, обрывки какие-то в основном ... :)
22 часа назад, Борман сказал:
А мы говорим о линейной задаче устойчивости (2)
Решаем задачу
[Ко] {W} = koef  [Кs]{W}
[Ко] – обычная линейная матрица жесткости
koef  - коэффициент точки бифуркации
{W} - форма потери устойчивости
 @Борман
Для вашего криволинейного стержня мы получим физически правильный линейный коэффициент?
Да или Нет?
Это не важно в задаче о собственных числах. Важно что есть два вектора совпадающие по направлению, а уж совпадение корректируется с помощью множителя :)
С U = l M U  =>  С U = l (n/n)    M U     =>  С U =( l n)  (( 1  /n)   M)   U
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Да или Нет?
Помилуйте.. Я же с этого и начал тему... с того, что не понимаю, какого хрена он там насчитал.
И с того, почему вдруг точка бифуркации в принципе существует по мнению решателей.
9 минут назад, Борман сказал:
А если этот стержень распрямить, и приложить равномерную продольную нагрузку, то результат вызывает сомнения?
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Не знаю.. Я же не решал такую задачу :)
А что там получается ? :clapping:
Если убрать закрепление в месте приложения нагрузки то и прямой и кривой - 40 КГ критическая сила.
А у вас что получается?
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Огласите полное условие с размерами и проч.
Распределеная нагрузка - кг/м
17 минут назад, Борман сказал:
Нет именно сила.
Прямой стержень сечение 1х1 см длина 105 см
Кривой  сечение 1х1 см длина по хорде 100 см максимальное отклонение от хорды 13.5 см
Приложена равномерная нагрузка по хорде. Закрепление всего сечения на противоположном конце по всем степеням свободы.
Изменено пользователем ДОБРЯК
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Нет именно сила.
Ничего не понял.
От этого..
Нет именно сила.
До "нагрузки по хорде". Хорда - это воображаемая линия в нашем случае.
Сформулируйте пожалуйста в виде ДАНО- НАЙТИ. Только чтоб понял не только я.
Дано
Прямой стержень сечение 1х1 см длина 105 см КЭ - 8-ми узловые объемные. Разбиение 4х4х100
1 площадка. Прикладываем сжимающее равномерное давление равное 1.
2 площадка. Закрепление всех узлов по 3 степеням свободы.
$$ Количество узлов = 2525
$$ Количество элементов = 1600
$$ Количество закрепленных узлов = 25
$$ Количество нагрузок в узлах = 0
$$ Количество давлений = 16
Считаем точки бифуркации
 Точки бифуркации. Значения.
 1         37.3555
 2         37.3555
То же самое и для кривого.
 1         35.4885
 2         39.3436
Решите для начала прямой, чтобы была точка отсчета.
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
