И снова о потере устойчивости...
А потом решаете задачу на собственные значения.
И где же тут нелинейность?
Так вот тут и есть :)
А интеград это как в хелпах ансиса. И вообще это не алгоритм, а клаузура алгоритма  чтобы избавиться от противоречий. Просто попытка на досуге попробую доработать. У Работнова есть интересное замечание - " Для упругих систем критическая сила от характера возмущений не зависит"  то есть можно сделать вывод что учет нелинейностей это один из возможных способов ввести возмущение. Если академик прав...  :)
Изменено пользователем Fedor
17 часов назад, Fedor сказал:
и U  это интеграл по объему от произведения напряжений на деформации  то есть упругая энергия
Тогда хотя бы скажите откуда в хелпе Ансис появляется этот интеграл.:biggrin:
По виду размазывают деформации и напряжения через производные от базисных функций ... Еще покопаюсь. Все дело как раз в этой матрице. По смыслу похоже на приращение внутренней энергии :)
Надо проверить S **e  и если оно равно  e*S*e   где это тензоры напряжений и деформаций, а ** двойное скалярное произведение, а * обычное скалярное произведение тензоров .  Если равны, то интеграл от этого и будет половиной внутренней  упругой энергии ... :)
Все немного похитрее но логика вроде такая https://studfiles.net/preview/509665/page:2/    В общем надо поупражняться на досуге в тензорной алгебре и возможно все получится доказать :)
11 час назад, ДОБРЯК сказал:
Какой из этих расчетов будет = физически правильному результату?
физически правильный - это какой? я имею в виду о чем постановка задачи. что считаем? что измеряем в эксперименте? статически грузим стержень до потери устойчивости или стучим и записываем звук, надеясь извлечь оттуда доминирующие частоты и назвать их собственными? а то как-то уже потерялся.
1. с линейной матрицей жесткости
2. с учетом матрицы больших перемещений.
если не пытаться разбираться в ваших приключениях с точками бифуркации, то все просто: расчет с учетом больших перемещений всегда ближе к реальности.
При чем тут вообще физика если речь об устойчивости решений уравнений по Ляпунову ?  :)
Разобрался с LS-Dyna. В ней сейчас всё линейно.
Например, стойка по Эйлеру Pкрит=43179.519 Н, LS-Dyna Pкрит=40645.689 Н.
Задачку Бормана только сейчас вкурил. Думаю, здесь поможет динамика со следящей нагрузкой, на каждом шаге придётся считать либо собственные частоты, либо на устойчивость.
Следящую, конечно, 404 не может... Отсюда и растут ноги у проблемы.
14 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Но самый главный вопрос. Какой из этих расчетов будет = физически правильному результату?
Хех, Вы где такой стержень имени Бормана видели в природе? Может это физически невозможный случай нагружения, м? =)
42 минуты назад, AlexKaz сказал:
У меня стержень изначально кривой, а ДОБРЯК думает, что он упруго-изогнутый. Думает, и пытается впарить какую-то матрицу больших перемещений, и притворяется что не знает, что и модальный анализ и линейный баклинг - решаются в малых приращениях/линейном приближении.
47 минут назад, AlexKaz сказал:
Обычно все имеющиеся проблемы на реальных объектах прятались при проектировании за подобными фразами. А недавно я еще раз убедился, что чем сложнее объект, тем больше эксплуатации плевать, что вы там напроектировали.
А стержень можно поискать.. хоть упруго-изогнутый, хоть какой...
В состав ЕСГ входят 160,4 тыс. км магистральных газопроводов и отводов, 268 компрессорных станций, 6 комплексов по переработке газа и газового конденсата, 26 подземных хранилищ газа.
Черт бы побрал эти трубки, каждый день приходят сверлить перекрытия под что-нибудь. Я уж говорю, что это здание для Бормана, а не головка сыру :)
54 минуты назад, Борман сказал:
С чего вы взяли?
В посте 179 геометрия в файле. И на картинке видно, что стержень изначально кривой.
А сформулировано здесь:biggrin:
В 01.11.2018 в 08:19, Борман сказал:
Дано:
Плоская задача. Криволинейная балка сечением 1см*1см (2e11, 0.3, 7800). Ее ось в недеформированном состоянии лежит на окружности радиусом 1м и занимает сектор 60 град. Один (1) конец балки - ux=uy=0. К другому (2) концу приложена сила, направленная от (2) к (1). Перемещение конца (2) поперек направления действия силы запрещено.
Найти:
1. Что при действии определенной силы "жесткость в этом направлении становится равной нулю".
В 01.11.2018 в 06:05, ДОБРЯК сказал:
Жесткость в этом направлении равна нулю
2. Уточнить, что это за "это направление".
Ограничение:
1. Жесткость - это не число в какой-то матрице, а (отношение приращения перемещения к приращению силы)^-1.
2. Я ничего не знаю про КЭ. Но красивые картинки и правильные числа люблю.
И что вы тогда заладили про большие перемещения? Где они???
7 минут назад, Борман сказал:
Мне не трудно еще раз формулу написать
ex = du/dx + ½*(( du/dx)**2 + ( dv/dx)**2 + ( dw/dx)**2  )
и т. д.
Уберите w и напишите чему равно ey. У вас же плоская задача.
И есть перемещения и по оси X и по оси Y потому что стержень изогнут. Поэтому деформации ex зависят от перемещений по Y и наоборот. А от деформаций зависит жесткость, поэтому жесткость зависит от величины перемещений.
При больших перемещениях стержень потеряет устойчивость, потому что матрица жесткости при определенной силе станет отрицательно определенной в вашей задаче.
Повторяю десятый раз, что все дело в этом  ½*(( du/dx)**2 + ( dv/dx)**2 + ( dw/dx)**2  )
Это и есть геометрически нелинейная задача.
Это все понятно. Вы говорите о геом. нелинейной задаче статического деформирования (1). А мы говорим о линейной задаче устойчивости (2). Только и всего.
Вы же предлагаете задачу (1) перевести в задачу (2) добавив в расчет матрицы жесткости слагаемое Кп(Ux,Uy). Прекрасно.Но вы не сможете ее решить в таком виде. И Ансис не сможет. По-этому он выполняет линеаризацию задачи и решает задачу (2) с новой матрицей.
Все что я не понимаю - это почему вы считаете, что вашей матрицы нет среди этих ?
1 час назад, Борман сказал:
Если вы под линейной задачей устойчивости (2) подразумеваете определение точек бифуркации с линейной матрицей жесткости, то я утверждаю, что решение вашей задачи (криволинейный стержень), даст физически неправильный результат.
Я не предлагал перевести задачу 1 в задачу 2. Скажем так я не знаю как это сделать.
Матрицы Кп(Ux,Uy зависит от величины приложенной нагрузки. Поэтому приложив силу X и силу Х*1000 вы получите разные линеаризованные матрицы и  поэтому решив задачу (2) получите разные коэффициенты бифуркации. Получите разные критические силы. И какой результат будет правильным?
Потому что она нелинейная.
Для нелинейного материала Ансис берет линейную матрицу.  В линейной зоне. Если я правильно знаю английский.
Изменено пользователем ДОБРЯК
43 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Ваш код считает большие перемещения?
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Да считает.
2 часа назад, Борман сказал:
И задачу 1 считает и задачу 2.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Да считает.
Тогда
55 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Выбирайте наименьшую, врядли ошибётесь.
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
А если приложить третью силу например *1000000, то получим отрицательно определенную  матрицу жесткости. И как решать линейную задачу (2)?:biggrin:
А если силу умножить на *0.001, то получим линейное решение. Зачем пользователю нужен такой решатель.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
если
Дядя, ты сначала посчитай, рассуждать о вечном будешь позже. А пока, глядя на тебя, я вижу что человек в своём (ли?) коде пытается разобраться, задавая вопросы напраао-налево.
Не нравится подход (этот или мой выше) или ты неспособен корректно его применить - меняй профессию :)
