И снова о потере устойчивости...
А, ну я понял Вас. Вы хотите отловить момент, когда жёсткость где-то в суммарной матрице жёсткости станет == 0. На цифрах будет проще доказать, чем словами. Мой диплом в помощь.
Суммарная - это не глобальная матрица, не путайте. Когда составите и покажите составляющие - тогда сразу всё встанет на место.
11 минуту назад, AlexKaz сказал:
Всё же правильно. Юнга принимаем константой, тогда для корректного описания поведения системы придётся менять матрицу жёсткости этой системы исходя из её НДС.
Именно это я и говорю. Жесткость конструкции зависит от НДС. Если вы этого не нашли значит хорошо почистили тему.
11 минуту назад, Борман сказал:
В случае прямолинейной струны поперечная сила ничем не уравновешена. А это значит, то жесткость равна нулю.
А вот эта очередная глупость меня в очередной раз удивляет.:biggrin:
@ДОБРЯК @AlexKaz @Борман @Fedor
Мужики, встретьтесь наконец то и обсудите свои вопросы. Вижу, что вы переросли обсуждение на форуме. Если в разных городах то созвонитесь по видеосвязи и пообщайтесь. Дискуссия здесь не имеет уже смысла.
8 минут назад, averome сказал:
Только после предъявления диплома о высшем образовании по нужному профилю.
19 минут назад, AlexKaz сказал:
Под словами суммарная понимается :
Полная матрица тангенциальных жесткостей [Кт] = [Ко] + [Кs] + [Кп]
[Ко] – обычная матрица жесткости (линейная)
s] – матрица начальных напряжений
[Кп] – матрица больших перемещений.
Матрица больших перемещений зависит от перемещений. Но для ограниченного числа случаев [Кп] равна 0. Тогда решение сводится к задаче на собственные значения, так как [Кs] не содержит перемещений в явном виде.
В большинстве случаев [Кп] не равна 0 и поэтому решение задачи на собственные значения дает физически неправильные результаты.
В данной задаче [Кп] не равна 0 и решение задачи начальной потери устойчивости дает физически неправильные результаты.
Для криволинейного стержня матрица  [Кп] не равна 0. А именно этот пример рассматривается. И решение задачи на собственные значения даст завышенный результат критической силы.
Только об этом я и говорю.
И я прекрасно понимаю, почему автор темы так себя ведет.:biggrin:
Написано много, но местами какая-то херня. А местами - очевидные вещи.
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Нет, всё будет определяться правильно.
Я где-то выше писал, что баклинг - это не циферка критической нагрузки. Пояснить или будут предположения с возражениями?
Кстати, я уже как месяц пытаюсь найти тему, где Борман объяснял, что критическую силу он находит итерационным приближением (больше ничего не помню, кроме того, что был коэффициент == 1). Может дадите ссылку?
18 минут назад, AlexKaz сказал:
То что вы называете баклинг - это начальная потеря устойчивости. Это задача на собственные значения.
Для прямолинейного стержня [Кп] – матрица больших перемещений = 0. Только в этом случае при продольном сжатии стержня задача сводится к задаче на собственные значения.
А для криволинейного стержня и для реальных конструкций критическая сила будет меньше. Поэтому и решают задачу на большие перемещения.
Когда три матрицы не равны нулю задача не сводится к задаче на собственные значения.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
А просто силы в правую часть не приложить ?  Помню делала одна фирма постнапряжение балки и никто не знал как проконтролировать силу натяжения. Я предложил подвесить на крюке в центре мешок с цементом , мерили погиб, я нарисовал картинку и из полуромбика сил легко определили силу натяжения.     :)
Изменено пользователем Fedor
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Если честно, не разделяю ни начальную, ни конечную потерю устойчивости. Плохо понимаю, почему в реальной конструкции действует только одна нагрузка - это упрощение расчётной схемы. Если у нас что-то сложнее балки, я предпочту выполнять полный динамический анализ без всяких модальников.
А в теории устойчивости вроде нет одной циферки критической силы для задач посложнее эйлеровых и некоторых простейших расчётных схем, есть ряд значений в формате кривых "время-перемещение" или "сила-перемещение".
Вот такие умники сделали недостаточную анкеровку арматуры теперь все приходится усиливать. Так и тут насчитают чепуху, а потом колонны гнутся от снега так кривыми и стоят потом. Уж лучше перестраховаться в условиях неопределенности. Если есть один параметр для нагрузки то все нормально по Эйлеру и продолжениям его идей :)
Речь идет о статическом анализе. ) Для кранов, например, не нужен динамический анализ.
И не о модальниках речь.
Статическая геометрически нелинейная задача. Об этом идет речь. :biggrin:
В крайне ограниченных случаях эту задачу можно свести к задаче на собственные значения.
Нет.
Нет.
Геометрически нелинейная задача это статическая задача.
Решается задача в этой постановке
ex = du/dx + ½*(( du/dx)**2 + ( dv/dx)**2 + ( dw/dx)**2  )
и т. д.
Нет никаких масс и нет никаких собственных частот. И силы инерции = 0. :biggrin:
Скину ближе к выходным весёлый видосик с краном. Оччень статический случай.
24 минуты назад, AlexKaz сказал:
Нет.
Тогда о чем вы говорите.
Напишите уравнение, которое вы решаете. И в какой постановке. :bye:
[m](ddx)+[c](dx)+[k](x)=F(x). Я же говорю, динамику больше уважаю=)
А жёсткость как у Вас выше, [Кт] = [Ко] + [Кs] + [Кп] в сущности.
Вы для начала решите это уравнение [k](x)=F(x).:biggrin:
Это неприличная запись уравнения. Обычно разделяют на левую и правую часть не зависящую от искомой неизвестной.
Исключение при поиске точек сгущения типа   Xn=  F( Xn-1)   Так, например, можно решать полиномиальные уравнения. Или классика матерной физики типа x=sin (x )  :)
