И снова о потере устойчивости...
Полезно посмотреть что думают академики по этому поводу -  https://lib-bkm.ru/12714
 стр 122 например  ...
1 час назад, Fedor сказал:
чтобы были значимы квадраты деформаций по сравнению с деформациями
Изгибная жесткость струна зависит от продольных перемещений.
Вы сравните жесткость закрытой банки с пивом с открытой. Тогда и поймете куда направлено давление.:biggrin:
Струна всегда устойчива, насколько помню по опыту бренчания на гитаре.  И при постнапряжении бетона , хотя я и не люблю этой технологии изменения модуля железобетона.  При устойчивости рассматриваются определенные формы равновесия. Думаю надо начать с определения устойчивости как у академика на стр 114
Чтобы не изобретать векторных давлений и прочих форм творчества с самовыражением, все-таки не клоуны в цирке
4 минуты назад, Fedor сказал:
речь идет об изменении модуля, подставляемого в расчеты? или об изменении жесткости бетона?
8 минут назад, Fedor сказал:
Речь идет о поперечной жесткости струны.
Так вот поперечная жесткость меняется существенно в зависимости от натяжения струны. Меняется от продольных перемещений.
Но вы как всегда о другом:
12 минуты назад, Fedor сказал:
Модуль упругости не меняется. И модуль упругости закрытой и открытой банки с пивом один и тот же. Не меняется. :no_1:
Вы совсем недавно утверждали и доказывали, что жесткость конструкции не зависит от внешних нагрузок.:beee:
@Борман, на стр.115
не все свойства решений дифференциальных уравнений являются свойствами механической системы.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Здесь речь о реальной системе.
Это не наш случай. В нашем случае система четко описывается дифурами. Этож АНСИС.
1 минуту назад, Борман сказал:
ок, согласен)
28 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В вопросе жб речь идет о ползучести. Меняется не модуль а коэффициент ползучести. С 0.3 до 0.4 примерно, как прочитал в американском отчете о НИР.  То есть прогиб в итоге меняется. Вот в чем дело и сермяжная правда .  :)
Вот что пишет академик - " Решение задач устойчивости - это есть решение математической задачи, т.е. исследование свойств уравнений  "   С этой точки зрение нулевая жесткость EJ =0 приводит к P=0 и не относится дифуру и его устойчивости по Ляпунову :)
Изменено пользователем Fedor
В 06.11.2018 в 11:55, Борман сказал:
Надо быть честным до конца. Решатель ищет точку с нулевой жесткостью. Это у него в мозгах. Плохо то, то он (решатель) ищет ее по линейному тренду изменения жесткости, который определяется в линейной задаче... ну типа линейной.
Вы видимо решаете какую-то свою задачу. :bye:
Вы зациклились на задаче определения точек бифуркации.
Если взять струну и приложить продольную силу и поперечную силу, то чем больше будет продольная сила, тем меньше будет поперечное перемещения.
 О какой точке с нулевой жесткостью, которая в мозгах у решателя идет речь.:biggrin:
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Да когда же вы уже заткнетесь, во имя Гука, Лагранжа и Эйлера ?
Вас уже не читает никто кроме.
16 минут назад, Борман сказал:
Вы же пишите глупости на сетевой форум типа что
"Решатель ищет точку с нулевой жесткостью. Это у него в мозгах."
Так что видимо никогда.:biggrin:
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я вам н собираюсь ничего доказывать, потому что вы генетически не способны понять очевидных вещей.
В 07.11.2018 в 10:16, ДОБРЯК сказал:
В 07.11.2018 в 10:47, ДОБРЯК сказал:
Струна как мембрана - на изгиб не работает, только на растяжение. Вы бы подсчитали ту самую "матрицу жёсткости напряжённого состояния", которую я так обозвал в своём бакалаврском дипломе - на циферках оно понятнее кто прав, чем пальцы веером с криками " я прав".
Формально модуль Юнга плывет при высоких упругих напряжениях, неформально - физика виной и та самая МЖНС. Интересный эффект, но его применение в статике не имеет смысла, во всяком случае не для жёстких макро и мезоструктур.
https://www.twirpx.com/file/2075676/
24 минуты назад, AlexKaz сказал:
Поперечная жесткость струны зависит от величины продольной силы. И собственные колебания струны зависят от величины продольной силы. Повторяю еще раз
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Если взять струну и приложить продольную силу и поперечную силу, то чем больше будет продольная сила, тем меньше будет поперечное перемещение.
Но это только в геометрически нелинейной задаче.
Речь идет не о линейной задаче.:biggrin:
34 минуты назад, AlexKaz сказал:
Да не об этом речь.  Модуль Юнга не меняется, а жесткость струны меняется принципиально.
Поэтому и нужно настраивать, например, гитару. Менять продольную силу.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Вы вообще знаете определение жесткости ?
Так вот если знаете, то посчитайте ее поперечную в состоянии прямолинейной натянутой струны.
Изменено пользователем Борман
https://en.wikipedia.org/wiki/Stiffness   У Испы какое-то свое как обычно понимание и определение. Не как у всех. В этом и трудность бесед . Слова одинаковые, а концепты разные . Вот в чем дело   :)
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Всё же правильно. Юнга принимаем константой, тогда для корректного описания поведения системы придётся менять матрицу жёсткости этой системы исходя из её НДС. Тогда чего Вы спорите, если это всем понятно, если я правильно посмотрел по диагонали последние мессаги? Вроде как этот вопрос относится к названию темы. Не напомните, зачем оно нам надо в контексте темы?
Если T - сила натяжения, то поперечная сила уравновешивается 2*T*sin в случае деформированной струны. В случае прямолинейной струны поперечная сила ничем не уравновешена. А это значит, то жесткость равна нулю. ЗАНАВЕС ЗВОНИТЕ. Это еще на физике в 7 классе проходят.
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Комплекс Рубика. Везде ищет головоломки.. даже если их нет.
