И снова о потере устойчивости...
16 минут назад, soklakov сказал:
одного числа назвать
~1622.
Кто считал в ансисе эту задачу, тот узнает. Или нет ?
Ну и классическая. Вектор  C *U     совпадает по направлению с M*U  , ну и их можно и приравнять при подходящем множителе  C*U = a  *  M*U
   вот такая связь    :)
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Борман сказал:
Сжимающая нагрузка оказалась примерно на 25% больше чем результат баклинг-расчета.
При честном решении нелинейной задачи сжимающая нагрузка будет меньше, чем результат начальной потери устойчивости для криволинейного стержня.
@Борман
Вы решите задачу в этой постановке
ex = du/dx + ½*(( du/dx)**2 + ( dv/dx)**2 + ( dw/dx)**2  )
и т. д. И все встанет на свои места.
11 минуту назад, Борман сказал:
~1622.
1616
думаю, это можно считать равными числами.
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Очень доходчиво.
Если честно, я уже давно не понимаю, о чем вы говорите. У вас какая-то своя терминология, свои матрицы и свои решения.
Просто решил наконец-то сказать.
8 минут назад, Борман сказал:
Вы это серьезно, что
ex = du/dx - линейная зависимость деформации - перемещения а
ex = du/dx + ½*(( du/dx)**2 + ( dv/dx)**2 + ( dw/dx)**2  ) - нелинейная зависимость деформации - перемещения.
Что это моя терминология? :)
Тогда, что в вашей терминологии нелинейная зависимость деформации - перемещения?
16 часов назад, Борман сказал:
Тогда нужно вернуться в точку когда появилось непонимание.
Потому что я не понимаю, почему у вас меняется жесткость криволинейного бруса. Если решать задачу в линейной постановке. ex = du/dx, то жесткость не зависит от перемещений и следовательно не зависит от приложенных нагрузок.
На мой взгляд это начальная точка. Напишите как вы понимаете почему жесткость зависит от перемещений?
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
19 часов назад, Борман сказал:
Что я решал:
Нелинейная задача.
(*) Не совсем правильно поступил. Да, деформирование при таскании за горб примерно такое же, как и форма потери устойчивости, но не точно, конечно же. Надо наложить еще связей, для согласования формы, и тащить заново. Может поближе результат будет
Похимичил чуток, и выводил из равновесия по нужной форме.. ну примерно. Результат оказался на 11% ниже чем результат баклинга.
Величины деформаций настолько малы, что их квадратами почти всегда можно пренебречь.  Для оценки достаточно посмотреть порядки при допускаемым напряжениям и законе Гука ...  e= s/E = 20/ (2.0*10**4)  = 1/(10**3)      То есть при квадратах максимум шевеление в третьем знаке для деформаций. А для  внутренней энергии и в шестом  из-за квадратичного функционала :)
18 часов назад, Борман сказал:
А в линейном жесткость, как и положено, не меняется.
6 минут назад, Fedor сказал:
Деформации остаются маленькими, а перемещения большие. :)
10 минут назад, Борман сказал:
Вы какую при этом задачу решали? Задачу баклинга?
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Нет. Нелинейная статика.
9 минут назад, Борман сказал:
Для криволинейного стержня при решении нелинейной статики форму стержня менять не нужно. Только для прямолинейного стержня надо менять форму.
Я попробую еще раз спросить.
47 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Почему жесткость при сжатии стержня стремится к нулю. Почему жесткость зависит от перемещений?
Изменено пользователем ДОБРЯК
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
От напряжений (см. нагрев зажатой балки). Слёту не скажу. Намекнете без матриц ?
3 минуты назад, Борман сказал:
Не от напряжений. Надо идти с начала. Приложили нагрузку, получили перемещения, получили деформации, получили напряжения.
Так я уже намекнул без матриц.
Если перемещения маленькие, то ½*(( du/dx)**2 + ( dv/dx)**2 + ( dw/dx)**2  ) можно пренебречь. А если перемещения большие, то надо учитывать.
Например, натягиваем струну. И получается, что поперечные перемещения зависят от продольных.
А дальше получаем матрицу начальных напряжений и матрицу больших перемещений...
Но об этом я уже писал.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Это как угодно можно вывернуть.
Приложили нагрузку, получили напряжения, получили деформации, получили перемещения.
2 минуты назад, Борман сказал:
Не вывернуть, а выстроить цепочку. :)
Потому что жесткость зависит не только от напряжений (матрица начальных напряжений), а еще и от перемещений (матрица больших перемещений).
Надо идти от относительных деформаций, которые нелинейно зависят от перемещений.
Можно тело сместить на большую величину перемещений. Например километр, а деформаций вообще не будет . Или повернуть . А можно сместить и повернуть на большие величины , а деформации будут нулевые. Какие же должны быть напряжения чтобы были значимы квадраты деформаций по сравнению с деформациями если посмотреть с точки зрения закона Гука ?  :)
