И снова о потере устойчивости...
31 минуту назад, Jesse сказал:
@soklakov так все мы после скинутого видео начали обсуждать устойчивость.
ложь и провокация. а если верите в то, что пишете - то слабоумие.
9 минут назад, soklakov сказал:
не обязательно слабоумие, просто маразм может быть))
4 минуты назад, Jesse сказал:
а это сильно разные вещи?
ну да не суть. я надеюсь, прекратите приписывать свои ошибки другим. если нет - перечитайте внимательнее сообщения после видео. об устойчивости только Вы рассуждали.
и надеюсь без обид)
оо, я в этом хорошо разбираюсь, потому что на рабочем место окружён этим каждый день почти - где маразм, где деменция, где идиотизм, где снобизм)))
3 минуты назад, soklakov сказал:
и надеюсь без обид)
да какие обиды?! я и не обижаюсь никогда
я написал про устойчивость очевидную глупость сразу после видео.. никто не опроверг именно тот факт, что там явления потери устойчивости нет. Для меня и очевидным стало, что все тоже подумали про устойчивость кто отписывал далее - я и позволил за всех тех немногих ответить)) в любом случае это правильно, надо за себя всегда отвечать:smile:
дабы оживить тему приведу пример потери устойчивости (на мой взгляд) прямо из моего подъезда!
на фото пластмассовая труба, по которой идёт вода в несколько квартир видимо не от общего стояка. ну и видно как она достаточно сильно изогнулась..
трубу крепили к стене с помощью хомутов и шурупов, но т.к. штукатурка старая они отвалились:smile: но этажом выше где 2-3 хомута ещё держат всё чётко и труба ровная как штык. вообще тут скорее опять же обычный изгиб ввиду того что дырка в полу, через которое проходит труба, слишком далеко от стены.
Но... может ли вертикальная труба потерять устойчивость из-за ударных волн? к примеру, у меня дома в ванной комнате когда я закрываю кран с большим напором трубу не по детски колбасит.
Быть может на практике кому-то приходилось считать трубу с водой на потерю устойчивости потенциально от ударных волн?
p.s.: заодно полюбуйтесь какие засраные хрущёвки на окраине страны:biggrin:
37 минут назад, Jesse сказал:
В случае с трубой в Вашем подъезде, два несколько вариантов развития событий, либо это от того, что этажом выше трубу варили до обеда, а на Вашей площадке после :drinks:. Либо труба с верхних этажей "сползла" вниз, и так как выше этажами она натянута, там она ровная, ну а у Вас собралась гармошка.
1 час назад, Jesse сказал:
Наверное кому-то приходилось, коль на эту тему есть ГОСТы здесь и тут (проекты на момент публикации)
как вариант, из-за разности теплового расширения самой трубы и опорной поверхности - труба может оказаться в сжатом состоянии довольно приличными усилиями. ударные волны - это то самое малое возмущение, которое может вызвать потерю устойчивости, если к этому моменту создана критическая нагрузка. но ударная волна не является критической нагрузкой. критическая нагрузка - она статическая.
В 11.02.2019 в 08:59, Jesse сказал:
Зернохранилище считал на потерю устойчивости. Интересная задача.
А в данном случае трудно сказать почему такая форма трубы. Может кто споткнулся и схватился за трубу, может кто-то головой бился...
Нет конкретных граничных условий))
  • 3 месяца спустя...
В 29.12.2018 в 13:19, Борман сказал:
Поскольку частота зависит от жесткости как от квадратного корня
С чего вы взяли? Еще и на массу нужно разделить.
Матрицы то же будем делить и брать квадратный корень? )
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
для этого вроде и существует диагонализация чтобы такие операции можно было делать с матрицами
В 03.06.2019 в 10:13, Jesse сказал:
С диагональными матрицами работать проще. Вот только одна беда. При диагонализации разреженных матриц матрицы заполняются, становятся плотными.
Про количество арифметических операций даже говорить не хочется. )
  • 2 года спустя...
не цистерна из разрушителей мифов, конечно.. но тоже ничего. И самое главное - можно повторить дома..)/
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
