И снова о потере устойчивости...
8 минут назад, karachun сказал:
Плотность 7800.
ну, у меня была 7850. но ок, я поменял на 7800.
2.    5.1621
3.    33.443
4.    36.868
5.    111.18
6.    118.79
вот с первыми двумя формами видать что-то
4 минуты назад, Борман сказал:
А что означают цвета ?
близость к часто повторяющемуся результату
Изменено пользователем soklakov
Две изгибные по двум осям. В линейной постановке веди изгибная жесткость будет примерно одинакова для обоих направлений.
Показать содержимое
Hide
1 минуту назад, Борман сказал:
Я так понимаю, пытаемся что-то доказать 404-man'y ?
нет.
мне интересно где правильный ответ. я бы для спокойствия предпочел увидеть от настрана результат по горизонтали в районе 400 мм и от абакуса) сейчас, конечно, SW с ансисом показывают совпадение и можно было бы на настран забить.. но втроем спокойнее_)
а 404 пусть ищет сам свои баги)
11 минуту назад, soklakov сказал:
@jtok ? точно опечаток в цифрах нет?
@jtok , ну и это, а таблице места только для одного варианта. какие числа идут в отчет?
Больше нет. В балках в линейном анализе поправил только.
Мне больше нравится 2D нелинейный расчет, не балками
3 минуты назад, Борман сказал:
Все начали считать и я посчитал.
Но что с собственными частотами?
13 минуты назад, karachun сказал:
1. 7.596239
2. 7.806427
3. 41.32475
4. 42.78181
5. 125.976
6. 127.7961
упс. модальник преднапряженный раньше считал, с прошлых экспериментов остался. поправил результат:
1.    7.4209
2.    7.6186
3.    40.382
4.    41.753
5.    123.01
6.    124.72
я бы считал, что сходится.
9 минут назад, soklakov сказал:
Получил (0.41386; 0.20348)=SW на BEAM4 (legacy)
Надо было фиксировать разбиение.
боюсь, это уже в пределах погрешности)
не) извольте получить сеточную сходимость или отвечать за результат тем, что есть
Только перемещения гуляют на 10-15%.
Вот сама сетка. Интересно какая разница будет для одной и той же сетки на разных решателях.
beam.ans
beam.dat
1 минуту назад, karachun сказал:
Я считал частоты с силой в посте 577. Если собственные (без силы 360Н), то вот список:
Режим No.
Частотный(Рад/сек)
Частотный(Герц)
Период(Секунды)
1
46.758
7.4418
0.13438
2
47.897
7.6231
0.13118
3
254.49
40.504
0.024689
4
262.52
41.782
0.023934
5
773.98
123.18
0.008118
6
784.1
124.79
0.0080132
7
1555.6
247.58
0.0040391
17 минут назад, Борман сказал:
Что ?
Надо доказать почему для прямого стержня нелинейный решатель вырабается при критической силе.
А для кривого считает для любой силы.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
доказать почему? странная постановка вопроса.
лучше разобраться, почему у вас по горизонтали так мало в нелинейке
beam.ans
-0.96543E-01  -0.20831E-01
-0.37511        -0.17094
@soklakov, Карачун оправдан. Модель другая.
1 минуту назад, jtok сказал:
А давайте пластику введем и еще раз все посчитаем этот кривой балк?
уже порешал даже... но надо задаться пределом текучести. договориться об упрочнении.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так гнется ведь. Стержень изначально находиться в положении после потери устойчивости. Если сделать очень большой радиус, то тоже будет потеря устойчивости.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
