И снова о потере устойчивости...
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
давление равное 1.
Это в чем ?
А другие компоненты вектора давления ?
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
2 000 000
А это в чем ?
Нельзя ли сразу все сказать ?
3 минуты назад, Борман сказал:
А это в чем ?
Я же сразу сказал сила в КГ размеры в см.
22 минуты назад, Борман сказал:
давление 1 КГ/см2 площадка 1х1 получаем в итоге суммарную силу 1 КГ для прямого стержня.
Для кривого площадка наклонная, поэтому хорда совпадает с осью. Задаем давление по оси  1.154 КГ/см2 на выходе получаем силу по оси =  1 КГ.
Во всех расчетах приложена только сила по одной оси. У меня это ось Z.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
мега квест) мне кажется, вы не хотите, чтобы кто-то еще посчитал эту задачу и специально запутываете условие и навязываете необходимость перевода в СИ
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
на всякий случай лучше это дополнить рисунком, иначе возможно недопонимание или двойная трактовка.
площадка-то наклонная, но хорда остается хордой. и кто там ось? ось стержня? так ось стержня как раз не совпадает с хордой для криволинейного стержня. проясните, пожалуйста.
15 минут назад, soklakov сказал:
Зачем что-то переводить. Задайте размеры как Дано ...
и 2 000 000 и 0.3
И спокойно считайте. :biggrin:
В 02.11.2018 в 14:24, jtok сказал:
Здравствуйте
Я половину не понимаю, о чем здесь, но балку 1х1см кривую по радиусу 1м смоделировал (нелинейное упр, время 3 сек, перемещение конца балки на 1100мм).
Глядя на график реакции опоры, могу сказать, что от 0 до 0,6сек жесткость балки растет, затем с 0,6 сек до 1,5 секунд (1/2 времени, 1/2 перемещения) - уменьшается, а затем опять растёт. Нулю она я думаю не равна.
Показать содержимое
Hide
PS: Просто хотел картинку как у @soklakov .
Кривая балка.zip
Из этого файла я брал геометрию кривого стержня.
Только что, ДОБРЯК сказал:
мне неспокойно с такими единицами. одни только кг и кГ чего стоят. а у вас КГ написано. и сиди разбирайся чего имелось в виду, задавай глупые вопросы по десять раз. нет уж, спасибо)
но в целом, разобраться-то можно. хотя легче вы жизнь не делаете и не очень похоже, что зовете компаньонов в игру.
все же есть вопрос с направлением усилия для криволинейного стержня. оно направлено по нормали к площадке на торце стержня или все-таки по хорде оси стержня?
9 минут назад, soklakov сказал:
Сила задается КГС. Зачем вам масса нужна???
И линейный статический расчет и точки бифуркации должны совпадать.
Сила задается КГС.
теперь КГС. раньше были 40 КГ...
не масса нужна, а однозначность трактовки. а теперь ваша задача еще и расползалась на десяток постов... поди собери ее.
16 минут назад, soklakov сказал:
По хорде, а хорда совпадает с осью. На рисунке это видно. Это условие которое сформулировал Борман в своем примере.
ах вон что за ось! я же говорил - рисунок поможет)
Только что, soklakov сказал:
ах вон что за ось!
Для однозначно скажу еще раз у меня это ось Z.
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
1 площадка. Прикладываем сжимающее равномерное давление равное 1.
2 площадка. Закрепление всех узлов по 3 степеням свободы.
То же самое и для кривого.
 1         35.4885
 2         39.3436
у Бормана закрепления были интереснее.
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Если убрать закрепление в месте приложения нагрузки то и прямой и кривой - 40 КГ критическая сила.
А у вас что получается?
для кривого:
1. 363 Н = 37 кгс
2. 392 Н = 40 кгс
считал в балках, так что крепил шесть степеней свободы, но да не суть. готов считать, что плюс минус близко. дальше будем матрицу больших перемещений включать?
модуль упругости задал 2е11 Па. Есть сомнения, что это соответствует вашим двум миллионам чего-то.
Кривой  сечение 1х1 см длина по хорде 100 см максимальное отклонение от хорды 13.5 см
еще одна возможная неточность - у меня это расстояние до центра сечения стержня. а у вас?
23 минуты назад, soklakov сказал:
для кривого:
1. 363 Н = 37 кгс
2. 392 Н = 40 кгс
Первая форма в плоскости или из плоскости?
25 минут назад, soklakov сказал:
Конечно, включать.
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
из плоскости (см. картинки. слева первая, справа - вторая)
Конечно, включать.
ну тогда вперед. делитесь результатом) только графики сила-перемещение все-таки лучше в ньютонах и метрах (ну или миллиметрах).
8 минут назад, soklakov сказал:
Так не чем делиться. Не умею (пока) включать матрицу больших перемещений в алгоритм определения точек бифуркации. Я же именно об этом и писал.:biggrin:
так может просто статику в больших перемещениях для начала. и вообще, мы же зачем-то это считали. какое продолжение?
Так мы же получили физически неправильный результат. Первая форма из плоскости.:biggrin:
Так вы будете считать точки бифуркации с учетом линеаризованной матрицы больших перемещений? В чем проблема написать два числа?
Изменено пользователем ДОБРЯК
31 минуту назад, piden сказал:
34.28395106169063
37.63099658942117
это случайные числа или результаты из св в кгс?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
посчитать, как изменятся эти числа при нагрузке с учетом геометрической нелинейности? давайте выбирать нагрузку. 300 Н подойдет?
Подойдет.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
