И снова о потере устойчивости...
16 минут назад, soklakov сказал:
одного числа назвать
~1622.
Кто считал в ансисе эту задачу, тот узнает. Или нет ?
Ну и классическая. Вектор  C *U     совпадает по направлению с M*U  , ну и их можно и приравнять при подходящем множителе  C*U = a  *  M*U
   вот такая связь    :)
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Борман сказал:
Сжимающая нагрузка оказалась примерно на 25% больше чем результат баклинг-расчета.
При честном решении нелинейной задачи сжимающая нагрузка будет меньше, чем результат начальной потери устойчивости для криволинейного стержня.
@Борман
Вы решите задачу в этой постановке
ex = du/dx + ½*(( du/dx)**2 + ( dv/dx)**2 + ( dw/dx)**2  )
и т. д. И все встанет на свои места.
11 минуту назад, Борман сказал:
~1622.
1616
думаю, это можно считать равными числами.
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Очень доходчиво.
Если честно, я уже давно не понимаю, о чем вы говорите. У вас какая-то своя терминология, свои матрицы и свои решения.
Просто решил наконец-то сказать.
8 минут назад, Борман сказал:
Вы это серьезно, что
ex = du/dx - линейная зависимость деформации - перемещения а
ex = du/dx + ½*(( du/dx)**2 + ( dv/dx)**2 + ( dw/dx)**2  ) - нелинейная зависимость деформации - перемещения.
Что это моя терминология? :)
Тогда, что в вашей терминологии нелинейная зависимость деформации - перемещения?
16 часов назад, Борман сказал:
Тогда нужно вернуться в точку когда появилось непонимание.
Потому что я не понимаю, почему у вас меняется жесткость криволинейного бруса. Если решать задачу в линейной постановке. ex = du/dx, то жесткость не зависит от перемещений и следовательно не зависит от приложенных нагрузок.
На мой взгляд это начальная точка. Напишите как вы понимаете почему жесткость зависит от перемещений?
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
19 часов назад, Борман сказал:
Что я решал:
Нелинейная задача.
(*) Не совсем правильно поступил. Да, деформирование при таскании за горб примерно такое же, как и форма потери устойчивости, но не точно, конечно же. Надо наложить еще связей, для согласования формы, и тащить заново. Может поближе результат будет
Похимичил чуток, и выводил из равновесия по нужной форме.. ну примерно. Результат оказался на 11% ниже чем результат баклинга.
Величины деформаций настолько малы, что их квадратами почти всегда можно пренебречь.  Для оценки достаточно посмотреть порядки при допускаемым напряжениям и законе Гука ...  e= s/E = 20/ (2.0*10**4)  = 1/(10**3)      То есть при квадратах максимум шевеление в третьем знаке для деформаций. А для  внутренней энергии и в шестом  из-за квадратичного функционала :)
18 часов назад, Борман сказал:
А в линейном жесткость, как и положено, не меняется.
6 минут назад, Fedor сказал:
Деформации остаются маленькими, а перемещения большие. :)
10 минут назад, Борман сказал:
Вы какую при этом задачу решали? Задачу баклинга?
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Нет. Нелинейная статика.
9 минут назад, Борман сказал:
Для криволинейного стержня при решении нелинейной статики форму стержня менять не нужно. Только для прямолинейного стержня надо менять форму.
Я попробую еще раз спросить.
47 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Почему жесткость при сжатии стержня стремится к нулю. Почему жесткость зависит от перемещений?
Изменено пользователем ДОБРЯК
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
От напряжений (см. нагрев зажатой балки). Слёту не скажу. Намекнете без матриц ?
3 минуты назад, Борман сказал:
Не от напряжений. Надо идти с начала. Приложили нагрузку, получили перемещения, получили деформации, получили напряжения.
Так я уже намекнул без матриц.
Если перемещения маленькие, то ½*(( du/dx)**2 + ( dv/dx)**2 + ( dw/dx)**2  ) можно пренебречь. А если перемещения большие, то надо учитывать.
Например, натягиваем струну. И получается, что поперечные перемещения зависят от продольных.
А дальше получаем матрицу начальных напряжений и матрицу больших перемещений...
Но об этом я уже писал.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Это как угодно можно вывернуть.
Приложили нагрузку, получили напряжения, получили деформации, получили перемещения.
2 минуты назад, Борман сказал:
Не вывернуть, а выстроить цепочку. :)
Потому что жесткость зависит не только от напряжений (матрица начальных напряжений), а еще и от перемещений (матрица больших перемещений).
Надо идти от относительных деформаций, которые нелинейно зависят от перемещений.
Можно тело сместить на большую величину перемещений. Например километр, а деформаций вообще не будет . Или повернуть . А можно сместить и повернуть на большие величины , а деформации будут нулевые. Какие же должны быть напряжения чтобы были значимы квадраты деформаций по сравнению с деформациями если посмотреть с точки зрения закона Гука ?  :)
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
