Задача оптимизации конструкции
Стальная ферменно-оболочковая конструкция работающая при динамических нагрузках (колеблющаяся)... Каким образом можно оптимизировать конструкцию с целью увеличения несущей способности при сохранении веса? т.е. пути решения задачи в САПР CAE - последовательность расчётов (статика, динамика и тп), поиск оптимизируемых параметров (оценка чувствительности), корректировка конструкции... Поделитесь опытом! :)
Довольно расплывчатый вопрос. В ответ можно просто все известные методы оптимизации перечислить. Конкретную конструкцию обсуждать проще)
Если оболочки выступают несущим элементом, одним из путей может быть topography optimization. Вроде этого. Да и вообще посмотрите в сторону Altair HyperWorks.
Winter Tosca is coming.
Как работает? - принцип? мне нужно оптимизировать раму "обшитую" листами. Получается раму надо оптимизировать как ферму через параметры узлов а листы на толщину.... + для разных случаев нагружения надо подобрать работающую одинаково хорошо конструкцию :) - что то с идеями напряг!
PS Да совершенно верно вопрос "расплывчив" - так сказать обобщающий опыт :)
Altair HyperWorks - не поставил так как это новая для меня сапр :) NX другое дело...
Всё не успели! уже передаём на испытания :)))  Вопрос теперь может звучать так:" насколько может погнуться рама если её хорошеько тряхонуть"?
На 14,7 мм
Да.... ну это в статике :))) в динамике у меня получалось и 92мм :)  и тогда получается что деформация не обратимая... и это "кака" :)))
@@kol, Вы такой забавный...
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
