Есть ли простой способ связать размеры в сборке?
i3draven
@@Ljo, случай топикстартера, это то, как бы он хотел чтобы было. А не то, как надо обращаться с программой и использовать то что есть. Ну...чем могли помогли.
Осталось дождаться, пока автор начнет активно использовать свою "методику", и вынесет вердикт: действительно ли он хотел именно этого. :smile:
P.S. Немного смущает:
Не хочу что бы работало только на уровне сборки потому, что пара деталей может входить в несколько сборок и быть зависимыми друг от друга. В каждой сборке надо будет выставлять параметры зново (либо я что то не понял).
Респект автору! Сам поставил задачу  - сам ее решил.   :clap_1:
Когда-то давно связывал около 400 деталей с полсотней параметров - задачка непростая.
Изменено пользователем EugenTrue
Сам поставил проблему - сам ее решил.
Мне кажется, что выражение: "Сам создал проблему - сам ее решает" будет несколько уместнее.
Это я понимаю, но учитывая случай чудного первооткрывания уравнений в Солиде, вернее, их наличия, а ещё если и подсказать, что их можно простым кликом мышки выбрать в графическом окне без написания @@@@, то...
Вкусы методику надо прививать, а не спорить о ней.
  • 2 года спустя...
Владимир Миронов
Здравствуйте, джентльмены.
А как-то можно привязать коэффициент масштаба к глобальной переменной?
У меня фанерная фигура, которая собирается паз-в-паз. Она может быть нескольких размеров из фанеры разной толщины.
Ну, например, базовая из 15 фанеры высотой метр.
А мне нужно сделать из той же 15 фанеры высотой 1,5мм, значит в деталь добавляем масштабирование отдельно по каждой координате и масштабируем по Х и по Y с коэфф 1,5.
Или оставляем высоту метр, но делаем из 12й фанеры. Здесь будет изменяться ширина пазов. Ну, с этим-то моментом более-менее понятно. Это тоже можно управлять глобальной переменной + зазор для посадки деталей.
А вот как привязать масштабные коэффициенты к переменным - хз. Может, через маросы какие?
Нужно получить серию: фигура высотой полметра, метр, полтора. И в каждой высоте из трёх толщин фанеры: 10, 15, 20мм. Ну, это я утрирую, для простоты понимания. Всего получаем 9 фигур.
Это я к чему? Масштаб можно в каждой детали изменить и руками, но при 25-30 деталях это муторно.
А то придёт какой-нибудь заказчик и пожелает из МДФ 16, да под сайерлаком глянцевым, а это уже другая толщина.
к нужным размерам дописать =размер *Х и *Y и задать соотв глобальные переменные
Владимир Миронов
25 минут назад, Spikard сказал:
а вот дудки.
Всё так и делаю. Но в те поля, где указываем коэффициент масштаба, формулы и переменные, видимо, нельзя вставить:
все разом масштабировать я не предлагал
к тем размеры которые должны масштабироваться нужно дописать
Владимир Миронов
Ааааа, менять размер вы предлагаете не масштабированием, а умножением на коэффициент.
Это вариант.
Пойду немного дальше.
Чтобы в каждой вновь создаваемой детали не вписывать вручную этот умножаемый коэффициент - возможно ли в шаблоне детали .prtdot уже в значении размеров указать умножение на этот коэффициент? Возможно, при создании детали оно будет выдавать ошибку, т.к. если её открыть отдельно, то, разумеется, она не сможет найти этот scale coeff, который содержится в файле сборки(может быть, ещё даже и не созданной). Но при вставке в сборку он автоматом подхватит эту переменную из сборки.
Изменено пользователем Владимир Миронов
Вот для этого случая многотел может быть удобен.
Делается многотельная деталь. ОДНА деталь. Все толщины уравнениями привязываются к одному параметру.
При необходимости эта одна деталь масштабируется и потом изменяется значение параметра толщины.
6 минут назад, Владимир Миронов сказал:
у меня не получалось, при вставке такой детали размер ссылался на сборку у которой эту глобальную переменную он получил, но мб я что то не так делаю
Владимир Миронов
Может, и вправду, организовать проектирование этих фанерных зверей как многотельные детали...
Только всё у меня уже заточено под  принцип "одна-детать-один файл-один лист чертежа". И макросы и сотрудники. Тот же camworknesting многотельные детали неохотно хавает.
В методе, предложенном Spikard-ом есть определённая сложность: когда размеры детали задаются не размерами, а эскизом, точки которого привязаны к другой детали.
Ведь в этом же случае деталь как бы существует, а управляется не численными значениями, а расположением относительно соседних деталей.
я предпочитаю засунуть уравнения везде где можно, потому что при перестраивании/редактировании у меня меня выскакивало в разы больше ошибок когда я пробовал привязываться к эскизам
55 минут назад, Владимир Миронов сказал:
И это правильно.
Многотельную деталь можно разложить на отдельные детали. Есть специальная команда. А дальше уже по заточенному.
Ещё один вариант. Без многотела, только сборка.
Все расположения и толщины задать опорными плоскостями. Всё связать уравнениями. Сделать эскизы контуров для каждой детали.
Эти плоскости и контуры можно сделать как на уровне сборки, так и в отдельной детали (аналог скелетона в Крео).
Каждую деталь привязывать к нужной плоскости и к нужному контуру.
Меняется контур и расстояние между плоскостями - перестраиваются все детали.
Но может быть засада. Солид любит терять ссылки.
Владимир Миронов
Да не, это получится движений и зависимостей слишком много. А потом через полгода открываешь это изделие и боишься что-то сдвинуть, т.к. не помнишь что к чему завязано. И сидишь, вспоминаешь ход своих тогдашних мыслей.
А может я не в ту сторону вообще копаю? Может есть какие-то программы для проектирования таких паз-в-паз изделий? Аутодесковскую 123d пробовал, не понравилась. Она только по двум осям может расположить детали. А во всех моих случаях детали по трём.
Тогда самое простое.
Все толщины завязать уравнениями на один параметр в сборке. Только толщины.
Изменение проводить в два этапа. Сначала отмасштабировать всё до нужного размера. Потом изменить параметр толщины и автоматически перестроить все детали с нужной толщиной.
Владимир Миронов
А скажите, что я делаю не так?
Делаю по руководству i3draven-a
Завёл переменную, в значении толщины даю ссылку на эту переменную, в уравнениях всё отображается правильно, а по факту толщина панели не меняется.
Не помогает ни Ctrl+Q ни Ctrl+B, ни пересохранение под другим именем, ни переоткрытие.
Толщина меняется только один раз(первый раз), когда назначаешь эту переменную в величину размера. После же, когда меняешь значение переменной, толщина меняется только  в уравнениях.
по тому что вижу все ок
скинь всю модель
Изменено пользователем Spikard
