Пьезокерамика (пьезоэлектрические модули)
Пригодится) Обязательно)
В свое время мне очень не хватало строчки для ЦТСНВ-1))
Я только не понял, почему С66 нет.
День добрый :rolleyes: !!!
почему С66 нет.
Эх, не знаю :huh: ... это к сожалению всё что было.
soklakov, как Вы думаете сетка в модальном анализе корректная получилась, или что-то в ней не то? На сколько я понимаю выбранная сетка, сильно влияет на результаты расчёта...
Корректная сетка не влияет на результаты расчета. Точнее, правильнее говорить о сеточной сходимости. По мере измельчения сетки решение должно стремиться к истинному. Тут, правда, есть отдельные оговорки.
Ага, понятно :g: ... :biggrin:  ток у меня машина слабая, намедни задал излучатель, так он у меня 30 минут считал ))).  Меня смущает одно, на картинке с сеткой излучателя, 3 сетки квадратные, а тыльная накладка (которая стальная) почему то треугольником (ну эт я так выражаюсь, потому что не знаю как правильно их называть :rolleyes: ) это нормально? и по каким критериям программа определяет какую сетку задать?
Нормально. А объяснять, боюсь, долго. Да и ладно бы долго. Смысла нет: в курсе по Meshing все довольно подробно изложено.
под конец недели я видно основательно стал тупить :confused_1: ... Хотел скачать расширение act piezo ни как не могу найти откуда его качать. на оф сайте видел, а сейчас не могу найти. Думаю пока не найду, продолжать науку нет смысла. С модальным анализов вроде как понятно, но надо ещё кнопочки разные потыкать подробней разобраться.
Отсюда
:doh:  Ооу сколько проблем с регистрацией !!! то имя им моё не нравится, то адрес почты моей у них не вызывает доверия :flush: ... Люди мы простые и  технологии нам даются не просто..  Короче, освою по быстрому APDL :lamo: ... Вернусь через N количество времени :g: ...
Изменено пользователем Hstory
Если вбивать данные из лицензионной формы - то обычно с первого раза. Даже с не очень ровными руками.
  • 9 месяцев спустя...
@@Hstory, да вроде не приходится скучать :wink:
Эт точно, Вам тут явно не до скуки  :biggrin: . Ну с APDL вроде как разобрался, было не сложно оказывается. сложно было найти как правильно заполнять таблицу анизотропности материала от координат. Сами понимаете есть тонкости в в индексах  :rolleyes: . У меня к Вам soklakov есть пару серьёзных вопросиков точнее маленьких консультаций, которые я бы хотел спросить у Вас лично, возможно ли это сделать? если да вот мой e-мыло tonki_X@mail.ru
  • 1 год спустя...
По каким формулам можно рассчитать оптимальную толщину и волновое сопротивление демпфера (заднего слоя) и концентратора (переднего слоя)?  Вкратце данный излучатель будет устанавливаться в расходомер.
Изменено пользователем Alex_Golubev
Добрый вечер!
Решал очень простую задачу. Надо было найти резонанс (около 100 кГц) прямоугольного пьезокерамического элемента размерами 25x18x4,5 мм расположенного в воздухе. Необходимо найти его импеданс. Использовал гармонический анализ. Так вот почему-то действительная часть импеданса получается отрицательной, чего в реальности не бывает. Может я что-то задал не так в параметрах или условиях?
По ссылке проект.
7.rar
Вы ACT используете? Их использование делается на свой страх и риск и должно трижды проверяться тестовыми задачами.
У Вас пока проверка не пройдена, и не обязательно в этом виноваты Вы.
Да, использую два ACT: Acoustics и Piezo&MEMS. Я уже не знаю какие простые тестовые задачи придумать. Куда может быть проще этой. Тем более, что значение частоты при моделировании (109 кГц) очень близко к экспериментальному значению 104 кГц. То есть лучше использовать APDL?
Не лучше, но надежней. Правда, и проблем больше.
Из практики замечено, что графики импедансов ACT строит с большими вопросами. В остальном обычно порядок. Вы вот тоже это сообщаете. Так что можно в APDL вынести именно эту функцию. А остальными плюшками пользоваться от ACT.
Жаль конечно, надеялся не погружаться в все тонкости кода, думал только с инженерной стороны освоить)
А про риск, так про все пользовательские разработки пишут :smile:
Можете посоветовать какие-нибудь видео или может книги именно по этому вопросу? А то все остальные Ваши видео уже смотрел.
"пьезоакустика" (выдуманное слово), как правило, связана с подводными лодками и большинство имеющихся материалов не доступны в свободном интернете.
Сейчас в тему моделирования пьезоэлектриков активно внедряется медицина. Но и они ставят на исследования гриф "коммерческая тайна".
Итого - не подскажу.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
