Базовые вопросы по созданию интерфейса
bazelboday
пару вопросов:
1)собственно недавно начал изучать программирование под NX поэтому вопросы наверное не самые умные).  После создания интерфейса в UiStyler компилируется файл dll и код шаблона не на С++, нужно чтобы на С++
2)для внутреннего приложения :
создаю проект в MS Visual studio 2008 Win32 Console Application, далее выбираю в опциях dll ? Там есть еще просто  Win32 Application просто. В документации на английском вообще написано что просто  в опциях типа проекта выбираю Win 32 dynamic link library (dll) (File-->New Project --> Win 32 dynamic link library) и будет мне счастье но такого типа нету
П.С. извините если подобные вопросы уже задавались, на форуме не нашел подобных тем, а перелистывать по 10 страниц каждой темы не эффективно), проще спросить знающих людей.Наверное, остальным новичкам как я будет тоже полезно
Изменено пользователем bazelboday
1) при создании интерфейса в UiStyler, на второй вкладке свойств есть еще поля для всего проекта в целом. Там есть выбор языка для генерации.
2) лучше сразу выбирайте dll
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
    • Alexey8107
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
    • Alexey8107
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
    • Alexey8107
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
      вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
    • Alexey8107
      За что кол?
      1 схема бы помогла если нарисуете   вентиляторы это 2. а 3. Converter: main circuit overload
