Проблемы с файлами
SVS
Технология по работе в WindowsXP с 3 Гб оперативки не помагла.
Уважаемый, так Вы писали, что у Вас машина с 2 Гб памяти в железе. Как Вы могли пробовать технологию по работе с 3 Гб памяти (в железе!!!) если у Вас их нет??? Потому и не помАгла...
Работаю с 2000i2, но думаю что и в более поздних версиях всё нижесказанное справедливо. Если ошибаюсь, поправьте
1. Когда в винде ставим размер файла подкачки, там есть 2 значения - Min и Max. ProE пользуется только min значением и увеличивать по мере необходимости не умеет. Т.е. если у вас стоит 200МБ-1ГБ, то ProE сможет использовать только 200МБ подкачки+размер физ. памяти.
2. Вы работаете без интралинка, поэтому файлы деталей у вас скорее всего разбросаны по нескольким каталогам, которые должны быть прописаны в конфиге. Очень вероятно, что не все пути прописаны, не на всех машинах одинаковы, не везде одинаковые версии файлов и т.п. Для проверки этого - сделайте бэкап закруженной сборки в новый каталог. Затем перегрузите Pro/E c пустым конфигом (или без прописанных путей) и загрузите сборку из этого нового каталога. Если проблем не будет со сборкой, в которой раньше были - значит проблема в путях и версиях.
3. Если у вас есть ссылки из детали хоть куда-нибудь за пределы этой детали (или из сборки за пределы этой сборки) почти всегда возникают проблемы при переименовании, копировании и замене деталей/сборок. С этим можно бороться, но уж очень долго рассказывать как.
SVS
<{POST_SNAPBACK}>
До сих пор я думал, что это общий объем памяти (включая pagefile).
Спасибо.
француз
Во всех (imho) современных операционных системах приложения работают с виртуальной пемятью, и им дела нет, откуда она берется, из RAM или из swap. В том числе неважно, постоянный своп, или переменный. Так что 2Gb RAM + 3Gb swap вполне позволят пользовать режим 3Gb.
Другое дело, что винде нужно много памяти на управление свопом, и если своп-файл больше (1.5 ... 2.0)*RAM, эффект становится отрицательным, а то и сама винда может глюкнуть. Также весьма сомнительно пользование свопа переменной длины, так как появляется сильная фрагментация файла со всеми вытекающими.
француз
<{POST_SNAPBACK}>
Я тоже так думал. Пока несколько раз не вывалился при загрузке сборки занимающей в памяти 2Gb на машине с 1G памяти и свопом 500-1500 Мб. при этом внимательно наблюдал за диспечером задач и пришёл к такому выводу. Желающие могут поэкспериментировать. Может я и вправду ошибаюсь.
Объяснить эти грабли можно так. ProE не совсем виндовская прога. Она работает через прослойку (X-top). Наверное, спрашивать у системы сколько есть памяти она умеет, а говорить что ей не хватает и надо бы добавить - не умеет.
Ну так какого тогда рожна сразу не поставить максимальное значение объёма своп-файла? Работаем или экспериментируем?
<{POST_SNAPBACK}>
1. Так жалко ведь. Не каждый день грузим сборки по 2G, а на сэкономленный Гиг можно 2 фильма записать:)))
2. Все рассчитывают что своп увеличивается от min до max по мере необходимости как у порядочных виндовских программ
3. при большом свопе заметно тормозит путор. при загрузке и завершении работы это видно без всякого секундомера
<{POST_SNAPBACK}>
А почему бы и нет? Может это поможет разобраться в проблеме Bird'a и в итоге сэкономить всем нам время и нервы в сходной ситуации?
француз
Tip, not trick:
Максимально щАтельно дефрагментируем выбранный диск.
Ставим на него постоянный swap-файл размером не более 1.5RAM (лучше 1.0RAM).
Забываем.
Вариант: если есть несколько ФИЗИЧЕСКИХ дисков, респределяем эти не более 1.5 между ними, и снова забываем.
Переменный swap - suck!
А "жалко ведь" 1Gb - сейчас просто смешно.
Проводил эксперементы.
1. RAM=1ГБ, swap=2ГБ на диске E:
Как только память доходит до 1,7Гб - ProE вылетает.
2. RAM=1ГБ, swap=2ГБ на диске С:
Память достигла 2008076 кБ - ProE открыл мою "неоткрываемую сборку"
Вращение, перемещение - OK
Переход в каркас с невидимыми линиями - память немного подросла и ProE вылетел.
Открывал различные приложения (word, excel, photoshop, и т.д.), загружая память. Довел память до 2,2 ГБ - все открытые приложения работают нормально.
Переход в каркас с невидимыми линиями - ProE вылетел.
Вопрос: Почему другие приложения работают, переходя барьер в 2ГБ памяти, а ProE, переходя за этот предел сразу же вылетает.
Опцию /3GB не использовал, ProE она все равно не помогала.
<{POST_SNAPBACK}>
Как я уже говорил, для Pro/E правильнее будет писать установленные в windows min и max. Например swap=1...2ГБ. Или у вас установлено 2...2ГБ?
Если можно, напишите установленные у вас пределы.
<{POST_SNAPBACK}>
Извеняюсь, что сразу не написал. Всегда почему-то ставлю max...max, т.е. 2...2Гб.
Попробую 1...2Гб.
Спасибо.
Во-первых, теоретический предел 2Gb на КАЖДОЕ приложение. Фактический - 1.2...1.7. Если Вы умудритесь нагрузить word, excel, photoshop, и т.д. до 1.2...1.7, они тоже гарантированно вылетят.
Во-вторых, Вы слегка ошибаетесь, считая что это ProE доходит до 2Gb. Это винда со всеми приложениями у Вас доходит. Взгляните на память именно xtop.exe, она будет около 1.5 в момент вылета.
<{POST_SNAPBACK}>
Совершенно правильно. Я это понимаю.
  • 1 год спустя...
Возвращаюсь к напечатанному. Влом темами ветки засорять....
Доработался-таки до средней руки сборок. Вообщем стал я их на компе собирать-обчертеживать.... Сделал представление (в итоге около 1300 деталей простой геометрии, прокат и прочая... ). Убрал все метизы в подсборках... В главной сборке остался крепеж аж в 4 винта :smile: .. Все мастер-представления деталей сделал графическим представлением (в хелпе пишут, что существенно облегчает память и камень). Отслеживаю ситуацию по загрузке, получается следующее:
Голая винда с максимально ускоренной работой и упрощенной оболочкой - диспетчер задач пишет 90 мег...
Вхожу в интралинк - на диспетчере светится 300 мег...
Запускаю ПроЕ - там уже 500 мег.
Итого вся моя винда и приложения тянут на 500.
Файл подкачки стоял сначала минимум 1 - максимум 4 гига. Потом поменял на минимум и максимум - 4 гига. Гружу представление - память сжирается до 1.4 гига... Начинаю че-нить делать, файл вырастает до 1.8 при значении 1.9 ПроЕ вылетает...
Заранее параметры: Пень 1.6 Ггц, 1 гиг оперативки... На винте тишь да гладь - свежедефрагментнутый и аж 40 гиг свободы.... Работаю в ВФ2....
А теперь вопросы:
1. Откуда у ПроЕ предел со всеми причиндалами 1.8-1.9 гиг (по логике вещей максимум у меня 1гиг оперативки + 4 свопа итого 5 гиг доступно)? Ведь даже мастер-представление на своей машине я не смог загрузить - 1.85 - и слет... :sad:
2. Как вообще люди умудряются лопатить сборки в 5000 деталей?
3. Может есть какая-нить скрытая опция по оптимизации работы ПроЕ с памятью?
4. Кто может объяснить доступным языком принцип работы ПроЕ с файлами, находящимися в сессии? Загрузил сборку-модель. Создаю файл спецификации и смотрю на память - а она удвоилась!!! Какого беса дублировать сборку в сессии, если она в соседнем окне, тобишь в этой же сессии лежит?
1. Откуда у ПроЕ предел со всеми причиндалами 1.8-1.9 гиг (по логике вещей максимум у меня 1гиг оперативки + 4 свопа итого 5 гиг доступно)? Ведь даже мастер-представление на своей машине я не смог загрузить - 1.85 - и слет... sad.gif
<{POST_SNAPBACK}>
Это предел 32 разрядной винды. Переходи на 64 разрядную и все будет ГУД!
<{POST_SNAPBACK}>
Работают с упращенными представлениями. Т.е. в каждую сборку входят упрощенные подсборки. Я так с еще с 1999 года работал на PentiumII+32RAM - все было ОК и грузилось без вылетов.
<{POST_SNAPBACK}>
Не думаю, что ProE дублирует файлы, даже уверен в этом. Может просто чертежному модулю необходимо столько памяти. У меня была похожая ситуация: Сборка открывается, а вот чертеж вылетает - видимо много памяти жрет.
Хорошо. Тогда как еще можно упрощать подсборку для главной сборки, если:
- вся модель (главная сборка) каркасная и модульная - т.е куча рам и прочее...
- в подсборке исключил все, что в любом случае не видно - т.е. оставил только то, что определяет внешний контур.....
- метизами и не пахло... :smile: сразу исключил...
- мастер-представление оставшихся деталей изменил на графическое....
Прочитал о том, что можно исключить как-то исключить текстуры, упрощающие загрузку....
А как? А еще есть ли возможность отключить скругления, фаски и таблицы семейств? А то листовые детали у меня вместе с развертками наверняка таблицу тянут в память...
Bird, я столкнулся с проблемой 32 бит еще пару лет назад...
...Винда не позволяет использовать одному приложению больше 1.7-1.8 Гб... т.е. когда размеры xtop достигают этого размера - прое молча вылетает...
...это можно исправить изменив файл boot.ini, тогда в 32-х битной винде размер xtop может достигать 3Гб...
разница существенная...
... почитать можно здесь:
<noindex>исправление для прое</noindex>
...мы в свое время много с этим намаялись...во время работы в памяти действительно накапливается какой-то мусор и размеры xtop увеличиваются не зависимо от числа деталей находящихся в сесии... лучше всего поставить 64-битную машину с 64-битной виндой и работать без проблем...
Paul_S
Вам не сложно выложить, что же рекомендуют PTC, а то приведенная ссылка требует акаунта.
А еще ПроЕ очень любит вылетать при переключении между программами, если загружена большая сборка. Но тут я думаю не столько память влияет, сколько качество видеокарты - у меня сменилось уже 3 видяхи, только на последней более-менее стабильно стало.
Говорят он к видяхам требователен.
своими словами... для WF нужно в командной строке выполнить :
BOOTCFG /Raw "/3GB" /A /ID 1
..и к файлу boot.ini добавиться ключевая фраза :"/3GB"...
для 2001 немного по другому... но думаю это уже не актуально... :smile:
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!
