Маленький задачек
Имеем канавку и фрезу (см. аттач, PowerMill5.5, winrar3.4). Надо выбрать канавку (примем, что остальное выбрано). Желательно, чтобы фреза последовательно пробегала то по внешней, то по внутренней стенке, чтобы, значицца, припуск хравномерно снимался.
Я это сделал ценой изрядных извратов (читай редактирования УП по проходам). Стандартно посчитанный 3D Offset сначала выбирает 1 стенку, потом вторую, что перегружает фрезу при проходах понизу.
Ваши предложения, коллеги?
slot_1__by_MFS_.rar
М.б. стоит попробовать стратегией проекция от кривой. Строите кривую по
центру канавки, делаете 2 программы - обход сверху вниз до дна сначала
одной полусферы, потом другой? :g:
Хорошая мысль, но неправильная :)
1) Именно выборки по очереди сначала одной стенки, потом другой я и хочу избежать. Я хочу сделать как в приложенном проекте - как будто это ConstantZ с выкляченной опцией "карманы" - шоркаем то по одной стенке, то по другой постепенно углубляясь. Только это надо выполнить по изогнутому протянутому профилю.
2) Гарантирует ли это нам равномерные шаги по поверхности? Вроде нет. Если только проецировать не от линии, а от поверхности.... тогда, наверное да... будет ничего, но 1ый пункт остается.
MFS
Михаил, кинь геометрию в каком-нибудь нейтральном формате посмотреть. Интересно. ibvcnc(гав)inbox.lv
ВАРИАНТЫ:
1. Самый простой вариант - делать обработку, как доработку детали после более крупной фрезы (которая в паз вообще не лезет). Правда, чтоб получить качественную обработку шаг 0,3 мм наверное придётся уменьшить.
2. Просто контурная обработка поверхностей с шагом по Z. Шаг по Z желательно переменный, лишние поверхности обрабатывать запретить. Если учесть, что минимальный радиус в канавке 0.842 и имеются поднутрения, то такой обработки будет достаточно.
3. Черновая обработка по центру паза до финальной глубины шагами по Z (желательно чуть большей фрезой), а потом тот же 3D Offset или что другое.
4. Используя дополнительные построения. Тут много вариантов, наверное различных для разных САМ-систем.
Совет:
Зря поверхность канавки делал целиковой поверхностью - уменьшаешь себе возможность выкручиваться при проблемах в обработке.
P.S.
Михаил, а ты 5-ти координатным станком обзавёлся? По-моему эта деталька в 3D до конца не прорабатывается.
Я сделал примреную обработку ( к сожалению в Mastercam 9.1 )
Обработка surface finish constant scallop Мастеркама всегда раздражала
меня потомучто если в ее 2 ограничительние контура , делает 2 трасса
инструмента изходя из одного контура , потом 2 трасса на базе другова
и так далее до окончательной обработке поверхности . В данном случае
ето и надо. Для операции я заново создал 2 spline на комках
канаве , и указал их как внутренний и внешний контур . Архив содержит
Mastercam файл .
MFS
Наверное самый простой выход:
Сейчас канавка имеет форму кольца. Нужно построить парочку поверхностей, которые разделят кольцо на два полукольца(дополнительные поверхности оформляют торцы полуколец). Если для обработки выбирать геометрию полукольца, то можно пользоваться обработкой 3D Offset и всё будет нормально. :wink:
2 Боря
//Михаил, а ты 5-ти координатным станком обзавёлся? По-моему эта деталька в 3D до конца не прорабатывается//
ну может и поднутрилось где случайно. не суть
//Зря поверхность канавки делал целиковой поверхностью - уменьшаешь себе возможность выкручиваться при проблемах в обработке//
Миллу плевать на то, какими патчами сделаны модели.
//Сейчас канавка имеет форму кольца. Нужно построить парочку поверхностей, которые разделят кольцо на два полукольца(дополнительные поверхности оформляют торцы полуколец). Если для обработки выбирать геометрию полукольца, то можно пользоваться обработкой 3D Offset и всё будет нормально//
я и там делаю 3Д Оффсетом :)
2 VESKO
Это повезло. Мне, чтобы добиться такого эффекта, пришлось вручную перелопатить проходы. Как-то это меня не порадовало.
MFS
Ага, я вижу... :smile:
Ты сначала попробуй обработать полукольцо с торцевыми поверхностями, а потом будешь хихикать. :wink:
дядь Борь инфы-то где? обсуждаем расчеты в 2ух разных системах, каждый пользуется своей терминологией, а ты еще и подначиваешь.
выложи DXF траектории, которую считаешь образцовой, там поговорим.
Вообще-то в данном случае система для подготовки УП практически безралична. Терминологией я пользовался твоей. А программу сейчас сделаю.
В файле геометрия (включая добавленную) и траектория обработки одной половинки. Вторую аналогично.
SLOT_IBV.rar
Уважаемые господа IBV и MFS !
Вынужден рвать на себе волосы - у нас админами запрещено скачивать все файлы, кроме как с расширениями jpg, pdf и doc. А уж очень хочется:
- посмотреть, чтож это за паз такой хитрый;
- узнать как такие вещи обрабатывают "монстры САМ";
- попробовать обработать это корректно в прое.
В связи с этим огромная просьба, поменяйте пожалуйста расширения ваших архивов хотя бы на PDF и выложите сюда еще разочек.
ДядьБорь, мои фрезеровщики тебя не одобрили, сказали, чтотакие переходы между проходами оне не одобряют :)
См. мой вариант.
slot_MFS.rar
MFS
Майкл, ну при чём тут переходы? Переходы можно сделать любые. Ты хотел фрезу равномерно нагрузить? Я тебе и показал как переделать геометрию, чтоб ручками ничего делать не надо было. Фреза же в моём варианте равномерно загружена (переходы не в счёт)?
Можно и так. Мысль хорошая. Не очень изячно, но поможет как-нибудь. Тем более, что в ПМилл доп. построений не нужно - отстроил границу и усе.
Попробоал сделать проекцией от поверхности - не смог :(. Хотя по идее должо было получиться. Не разобрался что-ли... или еще слишком сырая она.
MFS
А вот и нет. Переход на торцах полукольца будет по повехности канавки, а это не здорово.
