Библиотека Inventor - проблемы при публикации
Wolfy
Доброго времени суток!
При создании авторской детали в Autodesk Inventor 2014 возникает ошибка с ее публикацией. Точнее выскакивает ошибка: "You do not have a Read/Write Library Configured. Please check your Content Center Configuration and tried again". Насколько я понимаю, настройка эта доступна в Autodesk Vault, однако с ним также возникают проблемы из-за отсутвия Autodesk Data Management Server, который, внимание!, никаким образом не устанавливается (после загрузки предлагает закрыть все приложения Windows и ничего, никаких кнопок и так далее).
В связи с этим возникает два вопроса:
1) В чем может быть проблема при установке Autodesk Data Management Server (вместе с Inventor он установлен не был)? Может быть я использую какую-то неправильную версию?
2) Есть ли возможность создания собственной библиотеки без использования ADSM и Vault?
Конечно. Можно создать свою пользовательскую библиотеку и добавлять в нее все что душе угодно.
Можно на эту тему посмотреть ролики:
А также почитать справку:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/RUS/?guid=GUID-770EAD7E-3634-4919-9D7C-A28CB5398BDD
PS да и посмотрите, чтобы в настройках был указан путь к локальной библиотеке
Изменено пользователем niksasa
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
