Расстояние от размера до размерной линии
Какая опция файла конфигурации (или файла установок чертежа) в WF2 задает-регулирует расстояние от размера до размерной линии?
:wallbash:
To: Ruslan
Ну в Proe2001 в файле установок чертежа, это > dim_text_gap
<{POST_SNAPBACK}>
:cry_1:
Что-то в WF2 эта опция не работает... Хотя и есть такая.. :g: Остается значение по умолчанию - 0,5 мм.
Да, еще фигня какая-то: когда через WF2 правится файл установок чертежа (натурально именно он открывается-изменяется), то изменения реально не сохраняются, т.е. если потом сразу глянуть, открыв его простым блокнотом, то каким он был - таким остался.. Аттрибуты файла в норме.
:wallbash:
есть такое :( ...еще иногда и с config.pro такая же беда случается :wallbash:
To: MaxAmin
:smile: В нем и работаем.. Тока и блокнотом правленные опции, случается, ни фига не влияют и не меняют...
Нет, тут что-то не так... Или релиз глючит, или, возможно, какие-то старые опции блокируют.. :g:
:wallbash:
А у кого нибудь вообще меняется эта высота после изменения значения опции dim_text_gap?
В Акад каждый раз сохранять - типа опухнуть можно... Это ваще неправильно. :blink:
:doh: А по сохранению-несохранению, кстати, проблема просто решается - после Apply нужно сделать из того "Options"-окна save_as на тот файл установок чертежа (или т.п.), с которым работает программа по умолчанию (путь к которому в конфиге прописан) - в этом случае все меняется и без блокнота..
Параметр dim_teхt_gap работает, только применяется он несколько в другом случае. Если размеры-всегда горизонтальные, (teхt_orientation-- horizontal) т.е. стоят в разрыве стрелочной линии (как на американских чертежах-это их стандарт), то этот параметр регулирует величичину зазора, в котором стоит размер.
Как регулировать расстояние от размера до стрелочной линии я не знаю.
Для ProeWF2
dim_text_gap
controls distance between dimension text and dimension leader line and represents the ratio between gap size and text height.
for diameter dimensions, if text_orientation is set to parallel_diam_horiz, this dim_text_gap drawing setup option controls the extension of an elbow line beyond the dimension text.
default and available settings
0.500000*—
value—type a factor for the ration between gap size and text height.
note: the measurement is controlled by the drawing_unitssetup file option.
так что Sulla прав ... неужели нет опции регулирующей расстояние до размерной и для линейных и для угловых? :thumbdown:
Изменено пользователем Naz
<{POST_SNAPBACK}>
Да, сие есть нонсенс, однако..:g:
:cry_1:
:throw:
To: ASW
Возможно это зависит от высоты шрифта или от других опций. Кстати, Прое уже сколько лет существует и пока еще такой опции не появилось, значит большинству фирм это не нужно.И я вроде пока не страдал без этой опции :) хотя, конечно, угловые размеры не ахти какие красивые :thumbdown:
To: MaxAmin
Кстати, при переводе в тот же Акад бывает недостаточно высоты, заложенной в ПроЕ - в результате приходится править все размеры..
Сегодня утром написал вопрос в поддержку по этому поводу и вот что мне ответили:
Hello,
The option "dim_text_gap" is only applicable when the "text_orientation" is
set to "horizontal".
Gap between text and dim line can not be set.
You can try only other text font.
Best regards.
PTC - Software Solutions .
To: MaxAmin
:doh::beer:
To Sulla
Спасибо за хлопоты.
:drinks_drunk:
А все-таки было бы хорошо ввести этот параметр... :rolleyes:
Если буржуинам не нужен, то это не значит, что нам не пригодился бы...
Вот и обсудили...
Правка настроек делается для каждого чертежа индивидуально, или можно их сохранить в .dtl файл и использовать в качестве универсальных настроек.
А проблему с текстом над размерной линией нужно адресовать разработчикам ЕСКД. Чем им не понравился Американский подход - текст в средине размерной линии. Тем более такой текст всегда ориентирован горизонтально, что значительно удобней при чтении чертежа по мнению тех-же писак ЕСКД.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
