Расстояние от размера до размерной линии
Какая опция файла конфигурации (или файла установок чертежа) в WF2 задает-регулирует расстояние от размера до размерной линии?
:wallbash:
To: Ruslan
Ну в Proe2001 в файле установок чертежа, это > dim_text_gap
<{POST_SNAPBACK}>
:cry_1:
Что-то в WF2 эта опция не работает... Хотя и есть такая.. :g: Остается значение по умолчанию - 0,5 мм.
Да, еще фигня какая-то: когда через WF2 правится файл установок чертежа (натурально именно он открывается-изменяется), то изменения реально не сохраняются, т.е. если потом сразу глянуть, открыв его простым блокнотом, то каким он был - таким остался.. Аттрибуты файла в норме.
:wallbash:
есть такое :( ...еще иногда и с config.pro такая же беда случается :wallbash:
To: MaxAmin
:smile: В нем и работаем.. Тока и блокнотом правленные опции, случается, ни фига не влияют и не меняют...
Нет, тут что-то не так... Или релиз глючит, или, возможно, какие-то старые опции блокируют.. :g:
:wallbash:
А у кого нибудь вообще меняется эта высота после изменения значения опции dim_text_gap?
В Акад каждый раз сохранять - типа опухнуть можно... Это ваще неправильно. :blink:
:doh: А по сохранению-несохранению, кстати, проблема просто решается - после Apply нужно сделать из того "Options"-окна save_as на тот файл установок чертежа (или т.п.), с которым работает программа по умолчанию (путь к которому в конфиге прописан) - в этом случае все меняется и без блокнота..
Параметр dim_teхt_gap работает, только применяется он несколько в другом случае. Если размеры-всегда горизонтальные, (teхt_orientation-- horizontal) т.е. стоят в разрыве стрелочной линии (как на американских чертежах-это их стандарт), то этот параметр регулирует величичину зазора, в котором стоит размер.
Как регулировать расстояние от размера до стрелочной линии я не знаю.
Для ProeWF2
dim_text_gap
controls distance between dimension text and dimension leader line and represents the ratio between gap size and text height.
for diameter dimensions, if text_orientation is set to parallel_diam_horiz, this dim_text_gap drawing setup option controls the extension of an elbow line beyond the dimension text.
default and available settings
0.500000*—
value—type a factor for the ration between gap size and text height.
note: the measurement is controlled by the drawing_unitssetup file option.
так что Sulla прав ... неужели нет опции регулирующей расстояние до размерной и для линейных и для угловых? :thumbdown:
Изменено пользователем Naz
<{POST_SNAPBACK}>
Да, сие есть нонсенс, однако..:g:
:cry_1:
:throw:
To: ASW
Возможно это зависит от высоты шрифта или от других опций. Кстати, Прое уже сколько лет существует и пока еще такой опции не появилось, значит большинству фирм это не нужно.И я вроде пока не страдал без этой опции :) хотя, конечно, угловые размеры не ахти какие красивые :thumbdown:
To: MaxAmin
Кстати, при переводе в тот же Акад бывает недостаточно высоты, заложенной в ПроЕ - в результате приходится править все размеры..
Сегодня утром написал вопрос в поддержку по этому поводу и вот что мне ответили:
Hello,
The option "dim_text_gap" is only applicable when the "text_orientation" is
set to "horizontal".
Gap between text and dim line can not be set.
You can try only other text font.
Best regards.
PTC - Software Solutions .
To: MaxAmin
:doh::beer:
To Sulla
Спасибо за хлопоты.
:drinks_drunk:
А все-таки было бы хорошо ввести этот параметр... :rolleyes:
Если буржуинам не нужен, то это не значит, что нам не пригодился бы...
Вот и обсудили...
Правка настроек делается для каждого чертежа индивидуально, или можно их сохранить в .dtl файл и использовать в качестве универсальных настроек.
А проблему с текстом над размерной линией нужно адресовать разработчикам ЕСКД. Чем им не понравился Американский подход - текст в средине размерной линии. Тем более такой текст всегда ориентирован горизонтально, что значительно удобней при чтении чертежа по мнению тех-же писак ЕСКД.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
