Механизмы внесения изменений в Teamcenter
kostey2204
Здравствуйте.
Читал в обзоре что в TeamCenter реализовано два механизма внесения изменений:
управление ревизиями (revision control) и инкрементальные изменения (incremental changes)
Объянсите, пожалуйста, в чём различия и как работают эти механизмы?
Пробовал искать в интернете, но информации мало и в основном на английском (либо на всех сайтах стандартные брошюры Siemens)
Кто разбирается в тебе, объясните, пожалуйста популярно.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
