Delcam Postprocessor 2011
Attila11
Уважаемые форумчане , устнановил программу но всегда все на английском , наверное делаю нечто плохо , скажите как сделать чтоб установить программу где будет русский язык ?
заранее спасибо
Раньше кажется с помощью переменной lang менял. Можно просто язык системы(в панели инструментов) поставить на русский и переустановить.
Упс, думал про милл речь идет. Хотя ...может и в postprocessor'е поможет.
Изменено пользователем PMV
в повермилле от этого только менюшки станут нужного языка
да, именно - поменять язык на русский в региональных параметрах
и только не переустановить а перегрузить комп )
 ну и естественно, при установке программы должна была стоять галочка локализации
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
