SolidWorks 2014 - настройка и работа
Недавно перешел на SW 2014. Вот хочу настроить для ускоренной работы. Делитесь своими предложениями и замечаниями.
Первый вопрос... Как отредактировать шаблоны, чтобы все прописывалось и масса и Фамилии исполнителей
1. Вфигачить как можно больше часто используемых кнопок во всплывающее меню.
2. Выучить как можно больше сочетания клавиш для команд.
3. Купить крутую мышь с программируемыми кнопками.
Если вы новичок советую прочесть тему http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/
шаблоны лучше скачать и не страдать)
и еще есть утилита в солиде которая переносит/сохраняет/восстанавливает настройки солида.
4. читать справку солида и форум по этому вопросу - уже жавно всё разжёвано (например тему - Спецификация для SW по ГОСТ или Оформление чертежей Solidworks, или ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS...
Поиск на форуме так же работает...
@@Wadzim, не стоит создавать отдельную тему по ВСЕМ вопросам работы в программе. Во-первых, 95 процентов ваших вопросов никак не привязаны к версии solidworks; во-вторых, ответы на ваши вопросы (судя по первому сообщению) уже имеются в существующих топиках; в-третьих, в результате поиска "настроить шаблоны" будет не 1000...тем с одинаковыми ответами, как результат - вы как минимум сможете задать вопрос в одной и там же получить ответ, а не поднимать древность года эдак 2006.
Пожалуйста, следуйте совету. Один вопрос - одна тема.
а  еще можно 2 педали запрограммировать...
Вы че, гоните?!
Читать справку по созданию и редактированию шаблонов.
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
