SolidWorks2015. Новые возможности.
@@Maik812, если вы предпочитаете XP, то это ваш выбор. И говорить о застое тут как-то неправильно.
Так что   встряли 2015 сохранит в 2014, только на  первых СП если.
:sad:  гугл транслейт мне не помог.
Вот 2014. Что-то пошло "так как надо"? :biggrin:
Вот такой пирог: в 2013м, если штриховать сначала верхнюю детальку - всё ОК'юшки, а если сначала нижнюю - штриховка всей поверхности (и под верхней то же) :doh: ..
К чему бы это :g:
"Наконец, появился совсем новый тип массива — массив, управляемый размерами. Речь идет не о возможности менять отдельные размеры отдельных экземпляров регулярных массивов, но об управлении только и исключительно размерами как самих размножаемых данным массивом
Табличный массив был просто по направлению осей X и Y, сейчас сделали полноценный табличный массив когда можно добавлять множество размеров и управлять ими. Плюс отрабатывается поверхность расположения. Что то типа такого:post-1055-0-69843800-1411105755_thumb.jpgpost-1055-0-55799000-1411106446_thumb.jpg
Осталось только добавить размерный массив по множеству размеров для каждого направления для полного комплекта...
Вопрос, чисто теоретический, про штриховку в чертежах - есть некая сборка, например плата с приклеенной поверх ещё одной мааленькой платкой (или две листовых пластинки)...
Во всех предыдущих версиях штрихуется вся поверхность основной платы (так же поверх маленькой) и если нужно заштриховать ещё и маленькую - получается наложение шриховок...
Конечно можно преобразовать грани маленькой платки в линии, тогда штриховка будет правильной - но никак не автоматом...
Решена ли эта задачка в 2015м - что бы автоматом создавался контур верхней детали и штриховка видела этот контур (или сами грани воспринимались как контур)???
Например, как в Акаде штриховка вложенных/наложенных контуров...
Не понимаю проблему, особенно в сравнении с автокадом. Сделайте ступенчатый разрез.
Что то уже совсем сложно. Не для пятницы. :drinks_drunk:
Что сложного то? Да и картинки я привел. Может я конечно сужу с точки зрения другой системы, где такое с лохматых времен...
Что касается размерного массива, то он отличается от нового табличного тем, что задается шаг для каждого размера, а не вбивается значение для каждого экземпляра вручную. Сейчас же линейный и круговой массив позволяют указать только один размер для каждого направления.
Всё равно не понятно.
У нового табличного можно ставить размеры между произвольными экземплярами массива?
Что значит шаг для каждого размера?
Нет, вы лишь задаете новые значения базовых размеров для каждого экземпляра. Экземпляры между собой ни как не связаны.
Шаг - это Интервал между экземплярами массива (приращение значения размера).
Я тоже не понял. Тогда спрошу так:
1. Можно ли в массиве задавать произвольное (или по какой-то зависимости) расстояние между элементами массива?
2. Можно ли задавать произвольные (или по какой-то зависимости) размеры для каждого элемента массива ( т.е. у одного одни значения размеров, у другого - другие)?
3. Аналогично 2. можно ли задавать разную ориентацию элементов массива в пространстве?
Ruslan, а картинки из СВ?
То есть все размеры от первого экземпляра массива?
Шаг - это Интервал между экземплярами массива.
То есть только между соседними экземплярами?
@@BSV1, я исхожу из той информации что имеется, сам SW 2015 я еще не ставил.
1. Нет. Задается значение для базового размера, а не между экземплярами.
2. Да.
3. Если есть размер отвечающий за ориентацию.
Насчет картинок почти (это импорт).
Не от первого, а так же как у базового, от тех же привязок.
Можно ли привязать базовый элемент диаметральным размером от какой то оси? Если можно, то выходит, что все остальные элементы тоже будут привязаны диаметральными размерами от этой оси?
Если в привязке базового элемента участвует диаметральный размер (прямо или опосредовано), то да. Можно будет создать круговой массив в несколько рядов из одного элемента.
Я имею ввиду размер от базового элемента до оси (размер увеличенный в два раза, я назвал его диаметральным). И массив нужен похожий на линейный в одном направлении, где бы было 2 или 3 или 4 отверстия. 2 отв. симметричные относительно оси, 4 отв. - по два симметричных относительно оси, 3 отв. - 2 симметричных, одно на оси. Нужны размеры между симметричными отверстиями и варианты 2, 3 или 4 отв.
Представьте что вы взяли и изменили размер(ы) базового элемента и его положения. Вот это новое положение и форма и будут экземпляром массива.
Что касается вашего варианта, ту думаю что при таком задании будут проблемы с отверстием по центру, так как диаметр должен быть равен 0...
У SW в эскизе ведь ноль возможен. А вот в массиве не знаю.
Ноль возможен между элементами, а сами элементы не могут быть нулевого размера.
Может быть можно сделать просто привязку к оси без размера. Не знаю, нужно пробовать.
Дык в этом соль.
Ну наконец-то :rolleyes:  эту соль распробовал  :biggrin: (после стольких лет бездумного существования :doh: )
Оказывается алгоритм штриховки просто - сверху вниз, т.е сначала штрихуется верхняя деталь, тогда создается автомтоматом контур штриховки и ниже лежащая деталь штрихуется вокруг этого контура...
А если надо иметь НЕ заштрихованную деталь (со штриховкой вокруг), то при штриховке просто ткнуть в неё и указать НЕТ - контур то же создаётся...
:wallbash:  :wallbash:
Вот бы добавили возможность вставки автокомпонентов группами, например выделил несколько саморезов , выбрал грани для вставки отверстий в сопрягаемых деталях, (одинаковых для всей группы саморезов) и они бы сразу все вставились.
Изменено пользователем wood-cutter
