Модели станков для PM
Dereck8808
В уроке я все подробно расписал. Файл схемы можно написать с нуля самому, а можно подправить готовый. Перекачай заново Okuma.rar. В первом варианте файл схемы был сбойный, я перезалил.
Изменено пользователем an-kval
Я понял что в ПМ строить ни чего не надо, допустим я построю отдельные узлы станка и даже конвертирую их в мтд, но вот как задать кинематику, ограничения хода, расположение режущего инструмента в станке? что должно быть подвижным, а что нет?
В этом то и вся фишка.
Откройте уже файл mtd другого станка и посмотрите что там есть. Он в формате xml. В начале идет описание, потом точки "присоединения" если хотите или attach_point. В блоке Head это  точка куда "приклеить" патрон инструмента. Координаты возьмете из файла модели. Все части станка должны быть в одной системе координат от которой и считаются точки attach_point. Методом проб и ошибок поймете какие цифры туда нарисовать. Далее идет сборка, которая как бы делится на две части, если взять простейший станок это будет к примеру шпиндель с движениями по Z и Y, и стол с движением по X. После определения осей каждой из частей идет подгрузка моделей в том порядке в котором они должны двигаться. Не знаю понятно ли объясняю. К примеру шпиндель, сначала задаем ось Y потом Z, и модели вписываем сначала ту часть которая будет двигаться по Y а потом другую которая по Z. Закрываете блок. и тоже самое проделываете со столом. Принцип один и тот же для всех осей. Оси и направление движения, если заметите, определяются векторами IJK.
  • 3 месяца спустя...
А кто может перевести 3д модели станков из *mtd и *stl в формат *itp или *stp, *ste ???
*mtd - это файл имитации, но не файл модели.
*stl - это триангулированная модель, ее так не переведешь .Нужно сначала в PowerShape с ней поработать, создать поверхности , а уж затем экспортировать.
т.е. просто так не получиться перебросить данные модели, ввиде импорта. А у кого есть станки в данных форматах чисто визуализация.
А какие станки нннада :smile: ?
  • 1 год спустя...
Спасибо ограмное Вам Ygrek и Alex82
Ещё вопрос:
Допустим я могу построить модель в станка в Solidworks, может есть какие уроки или советы, как эту модель пристроить к PowerMill?
Есть такой урок
http://workground.ru/material/powermill
Масса бесплатных уроков по программе
https://www.youtube.com/channel/UC1C2_zVD15QbtqbP1tA4Hpg
  • 1 год спустя...
Была на жёстком диске документация по созданию MTD моделей для PowerMILL.
Не могу найти.
Может есть у кого?
Я тогда ещё удивился, что появился такой отличный мануал по созданию моделей станков для PowerMILL, даже с анимацией смены инструмента (там описывается этот процесс).
Help!
Был электронный документ, мне удобнее изучать письменную документацию чем смотреть ютуб.
ок , пошлу вечером . Может до тех пор кто-то другой пошлет . Есть на английском + русском .
Язык без разницы.
Сегодня доделал 5-осный станок с наклоном одной из осей в 50 градусов, всё работает нормально, но почему-то не отслеживает столкновения шпинделя со столом. Обычно в симуляторе (как это правильно делается) указывается проверяем столкновения чего с чем. Вот, собственно, эта информация нужна. Ну, и интересно замутить визуализацию смены инструмента.
Видео не смотрел ещё, нашёл его ещё вчера, времени в обрез. В этом смысле электронная документация выигрывает - можно искать.
пожалуйста .
Страница замечательного господина WorkGround  .
Спасибо за его труд кстати .
http://wground.ru/index.php
MTD User Guide EN.pdf
MTD User Guide RU.pdf
ModStan.rar
Изменено пользователем Attila11
  • 2 года спустя...
Добрый, что у вас там в этот момент утро\день\вечер\ночь нужное подчеркнуть ))).
Моделирую станок многоцелевой Mazak Integrex I-200S. токарно-фрезерный, все вроде ничего сам станок смоделировал все передвижения в ПоверМиле работают правильно, но в редакторе постпроцессора при указании mtd файла нет второго шпинделя и задней бабки на которой он стоит. Есть ли какие-нибудь особенности в моделировании подобных станков?
В 3/3/2019 в 02:54, Coolerr сказал:
Здравствуйте. Вы Милл вообще видели? В курсе, что он программирует ТОЛЬКО фрезерное оборудование и промышленные роботы? Как задняя бабка, откуда Вы это взяли?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
