Что меня достает в SW
yuri-pet
Бесит, при сохранении большой сборки образца 2014, в солиде 2018, появляются ошибки в дереве, теряются взаимосвязи между некоторыми деталями, в эскизах привязка к несуществующей геометрии появляется. Не помогает отключение режима большой сборки, Решить все облегченные компоненты, Перестроить светофором, полностью перестроить ctrl+q, хотя часть ошибок после этого уходит. Так вот и перепривязываешь вручную всё. В сборке ни одной ошибки не было до этого.
Бесит, в больших сборках деталь полностью привязана, а (-) показывает. И внизу пишет Недоопределен. В общем глюки бесят.
Бесит еще момент. В многотельной детали или сборке сверлишь дырку, и если ее грань совпадает с границей двух тел, ошибка, нулевая толщина не может быть.
Ошибки создания резьбы (невозможность создать), ошибки графики текстуры резьбы.
Изменено пользователем Роман Грозный
В сборке тыкаю в элемент массива в графической области, а он в дереве не выделяется! WTF?
2 часа назад, DuS сказал:
Нужно выбрать в настройках FeatureManager ->  "Скроллинг …", будет выделяться )
20 минут назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Не помогло(
1 минуту назад, DuS сказал:
Не помогло(
Не выделяются только компоненты массива, а другие, если выбрать, выделяются? Тогда может глюк сервиспака. Если скроллинг отключен, тогда при выборе компонента ПКМ, в контекстном меню появляется доп.строка (Найти ... в дереве). У меня скроллинг отключен, раздражает )
9 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Не выделяются только элементы массива (от типа массива не зависит), подозреваю что где то в настройках файла, потому что в файлах других пользователей работает нормально.
Команду найти в дереве игнорирует.
Солид 2015 сп5, сервиспак уже давно, а проблема появилась относительно недавно.
26 минут назад, DuS сказал:
Ну тогда, может, переустановить солид в режиме исправления.
19 минут назад, Kir95 сказал:
Возможно, только сейчас некогда, много работы.
В 27.09.2019 в 11:40, DuS сказал:
это в 2015 сп5
пора бы уже обновиться...
В 15.10.2019 в 13:08, DuS сказал:
очень напомнило:
Некий человек увидел в лесу дровосека, с большим трудом рубившего дерево совершенно тупым топором. Человек спросил его:
– Уважаемый, почему бы вам не наточить ваш топор?
– У меня нет времени точить топор — я должен рубить! — простонал дровосек…
26 минут назад, Alex1986 сказал:
обновить надо , согласен. К сожалению я не один на фирме, а пока все обновятся пару дней пройдет. К тому же компы у всех разные, а последние версии кушают больше старых.
28 минут назад, Alex1986 сказал:
метко)))
1 час назад, Alex1986 сказал:
С таким девизом к нам пришла консалтинговая фирма типа замутим "трансформацию". Типа "А давайте не работать, а точить топор!"
Все бросились точить, кто как думал, так и точил, тока работа встала.
Потихоньку все сошло на нет, рубим дальше, только теперь тупым молотком.
4 часа назад, DuS сказал:
ИМХО: минутные задержки каждый раз из-за отсутствия какого-то функционала или тормозов ПО все равно стоят дороже...
3 часа назад, jtok сказал:
Вы уверены? Если:
с таким подходом это больше похоже на мошенников...
У консалтинговой фирмы должны быть уже отработаны шаблоны должностного поведения. Кто в реку, кто в небо, а кто просто в кусты - подход недопустимый!
Никак не могу найти настройки этого крестика. Хочу его сделать черным и пожирнее, а то никак не найти сходу.
Иногда на деталях вращения невозможно перетянуть выносные линии размеров и привязать их к физически существующим кромкам. Выносные линии до определенной длины просто висят в воздухе (если что - речь о размерах, полученных импортом из модели). Приходится "танцевать с бубном" и только потом эти выносные линии можно хоть как то двигать. Одного меня это напрягает?:scratch_one-s_head:
18 часов назад, R2D2_ сказал:
Раздражает что когда в чертеже пользуешься кнопкой разрез , солид рисует линию разреза которая еле выходит за пределы детали. Потом приходится ее руками редактировать.((((
Ну и в дополнение, всеми любимые угловые размеры.
Внимание на экран (то есть на ссылку):
https://yadi.sk/i/BvynZwDPXCNm3g
16 минут назад, DuS сказал:
Есть такое да.
По началу от этого дергается глаз, но если направить эту энергию на выработку привычки при простановке угловых размеров жамкать правую кнопку крысы - постепенно отпускает.
@DuS разве что заранее рисовать линию нужной длины. В результате - то же самое, но кликов меньше.
11 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
Нифигасе! Работает, большое спасибо!
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
