Что меня достает в SW
yuri-pet
  • 5 лет спустя...
по 3 вопросу появился у кого-то ответ?? второй день мучаемся, в чертеже (да и в модели было), даже в режиме "невидимые линии скрыты", при наведении мыши выбирается не поверхность а эти самые невидимые линии подсвечиваются....HEEEELP
15 минут назад, nshimarov сказал:
Может тут галочки потыкать
проставлено имеено как на скрине...
Ну потыкайте в галочки может поможет
Меня в SW достаёт то что эта галочка в настройках автоматически проставляется. Замучился убирать, не нужна она мне.
Достает (и это еще мягко сказано) то что резьба сделанная в сборке отображается большей чем она есть! И помогает  только редактирование ее.
В 20.09.2019 в 11:44, DuS сказал:
Укажите версию.
Сталкивался с этой проблемой, но достаточно давно. В текущей версии такого не наблюдаю...
Я уже немного свыкся, но всё равно нервирует, когда открываешь модель и хочешь чего-то измерить, по умолчанию включен долбаный DimXpert, а мне нужны справочные размеры.
Вроде бы перерыл все настройки, но нигде не нашел возможности или отключить DimXpert вообще или установить справочные размеры по умолчанию:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
Изменено пользователем Plumber
30 минут назад, Plumber сказал:
Шаблон отредактируйте.
В 24.09.2019 в 18:00, Plumber сказал:
Ну и что на картинки значки остальные и у тебя голубовато белые и плохо для глаз, а значек старого образца по остальным. Я про это и говорил что есть куча значков нового типа ужасна для глаз
13 часа назад, Maik812 сказал:
блин как будто название товара с али
2 часа назад, DuS сказал:
не, на Али можно понять о чем речь, в отличие от этого
В 24.09.2019 в 10:44, Alex1986 сказал:
Укажите версию.
это в 2015 сп5
18 часов назад, Maik812 сказал:
Ну и что на картинки значки остальные и у тебя голубовато белые и плохо для глаз, ...
Для глаз вообще плохо смотреть в монитор, а значки и их раскраска меня вполне устраивают, да они немного модифицированы, но к этому быстро привыкаешь.
В 18.09.2019 в 11:45, nshimarov сказал:
Вот здесь надо галку убрать и будет вам счастье!!!
В 28.09.2019 в 21:29, wood-cutter сказал:
Этой галки нету! поддержка solidworks говорит, что исправят этот баг в SP5 SW 2019. больше ничем помочь не могут...
9 часов назад, nshimarov сказал:
101 раз на грабли одни и те же ! не стоит ставить новый солид до выхода сп 3 или 4 :)
Но с 2017 года лучше после СП5 не раньше :) И то не факт чтио СП5 будет до ума доведен .
      В личку смотрите
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
      А почему надо смотреть на лопатки статора, а не ротора? Статор - это корпус по сути, не связанный с валом. А рабочее колесо крутится на валу. Да и в ПНАЭ написано надо брать кол-во лопаток РК
      не оргазм, а поллюции
    • baloon
      Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?: "Задаю пластические свойства материала (см. вложение, рис. 1), а справа, в окне "CHART of Properties Row", отображается график зависимости напряжения от пластической деформации.  Как в окне "Properties of Outline Row", в столбце "B",  в строке № 11, поменять значение "Plastic" на "Total", для того, чтобы, в окне "CHART of Properties Row", строился график зависимости напряжения от суммарной деформации (Суммарная= упругая+пластическая), как это показано на рис. 2.. Спасибо!!
      Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
