Что меня достает в SW
yuri-pet
Ну а в чём проблема - САПРов что ли мало У меня был знакомый, который и пэинте рисовал чертежи
Ну да! Я тоже об этом, можно и от руки.
SW работал бы без меня, а я грощi рахував!
Ну, ежели работать только из-за грошей,то действительно - SW будет работать без Вас (ему так проще :tongue: )...
А меня достаёт в чертеже самопроизвольное включение опции "Авто-отобразить PropertyManager". Достало так что иногда хочется выкинуть монитор в окно.
 Ну да. Виноват SW, а страдает оргтехника )))
5- оказывается заранее нужно выделить плоскость и все работает
6-оказывается при использовании команды "выбрать среднюю точку"
создается точка которую можно выбрать попав в центр отрезка
(только туда еще надо попасть, и почему в отличии от окружности
она по умолчанию не видима).
мне проще воткнуть свою точку в центр, что я и делаю, но не нравится.
добавляю:
7- при сохранении в других форматах, после выбора типа файла
казалось бы пиши имя файла, так нет, в строку имени надо еще 2 раза
мышкой ткнуть.
Вполне логично, т.к. при выборе плоскости (грани, поверхности), автоматически добавляется взаимосвязь "На плоскости", и Вы рисуете в обыкновенном (2D) эскизе, внутри 3D эскиза.
6-оказывается при использовании команды "выбрать среднюю точку" создается точка которую можно выбрать попав в центр отрезка (только туда еще надо попасть, и почему в отличии от окружности она по умолчанию не видима). мне проще воткнуть свою точку в центр, что я и делаю, но не нравится.
При использовании команды "Выбрать среднюю точку", дополнительная точка не создается, а лишь становится видимой.
7- при сохранении в других форматах, после выбора типа файла казалось бы пиши имя файла, так нет, в строку имени надо еще 2 раза мышкой ткнуть.
Что Вам мешает, сменить последовательность действий: написать новое имя, и лишь затем выбрать формат?
Монитор хоть хороший? Если да, то бросайте в мое окно :throw:
3-при расстановке размеров на чертеже, на трубах часто выбирается внутренняя, невидимая кромка
Не понял - дайте скрин...
Ну да - размер ведь ставится на всю кромку (или на вершину кромки), а в сборке кромка продолжается и в другой детали...
Ставьте размер от вертикальной детали, так же можно ставить размер на пересечение кромок, размер можно ставить и в вырыве (разрезе)...
Если сложно попадать в точку - используйте колесо для масштабирования...
Для примера...
Так же можно сделать "Преобразование объектов" и преобразовать кромку в линию (кромку скрыть и подтянуть линию) и ставить размер от линии и "внутренней кромки трубы"...
вот такие советы я очень люблю!
ладно Юра помогу тебе сам: жми Crtl-Q - поможет.
Когда хочешь проставить размер вручную всегда вылезает предупреждение. Чтобы его убрать нужно нажать на ОК. ВСЕГДА.
Уроды. :throw:
Уроды. :throw:
А в общих настройках с галочками не игрались?
Бесит, что "Копировать с сопряжениями" не работает, если копируешь деталь, ограниченную сопряжением "Ширина".
1-при расстановке размеров на чертеже приходится "снайперить" попадая на кромку или точку
А у вас точно подсвечиваются кромки когда мышь на них наводите? (Параметры-Отображение/выбор кромки-Динамическая подсветка из граф. вида)
У меня однажды галки там не было, я вообще чертить не мог.
Уроды. :throw:
если про это идет речь, то это пункт 9. однозначно.
сразу забыл.
если про это идет речь, то это пункт 9. однозначно. сразу забыл.
А не удаляя текст размера (<DIM>), поставить галку ("Измененное значение") и ввести измененный размер не судьба?
@@JohnsonN, нет. Каждому надо обязательно найти свой подход к существующему функционалу, и сказать что что-то работает не так как надо.
Это факт.  :smile:
спасибо, не знал, буду знать.
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
