Что меня достает в SW
yuri-pet
Ну а в чём проблема - САПРов что ли мало У меня был знакомый, который и пэинте рисовал чертежи
Ну да! Я тоже об этом, можно и от руки.
SW работал бы без меня, а я грощi рахував!
Ну, ежели работать только из-за грошей,то действительно - SW будет работать без Вас (ему так проще :tongue: )...
А меня достаёт в чертеже самопроизвольное включение опции "Авто-отобразить PropertyManager". Достало так что иногда хочется выкинуть монитор в окно.
 Ну да. Виноват SW, а страдает оргтехника )))
5- оказывается заранее нужно выделить плоскость и все работает
6-оказывается при использовании команды "выбрать среднюю точку"
создается точка которую можно выбрать попав в центр отрезка
(только туда еще надо попасть, и почему в отличии от окружности
она по умолчанию не видима).
мне проще воткнуть свою точку в центр, что я и делаю, но не нравится.
добавляю:
7- при сохранении в других форматах, после выбора типа файла
казалось бы пиши имя файла, так нет, в строку имени надо еще 2 раза
мышкой ткнуть.
Вполне логично, т.к. при выборе плоскости (грани, поверхности), автоматически добавляется взаимосвязь "На плоскости", и Вы рисуете в обыкновенном (2D) эскизе, внутри 3D эскиза.
6-оказывается при использовании команды "выбрать среднюю точку" создается точка которую можно выбрать попав в центр отрезка (только туда еще надо попасть, и почему в отличии от окружности она по умолчанию не видима). мне проще воткнуть свою точку в центр, что я и делаю, но не нравится.
При использовании команды "Выбрать среднюю точку", дополнительная точка не создается, а лишь становится видимой.
7- при сохранении в других форматах, после выбора типа файла казалось бы пиши имя файла, так нет, в строку имени надо еще 2 раза мышкой ткнуть.
Что Вам мешает, сменить последовательность действий: написать новое имя, и лишь затем выбрать формат?
Монитор хоть хороший? Если да, то бросайте в мое окно :throw:
3-при расстановке размеров на чертеже, на трубах часто выбирается внутренняя, невидимая кромка
Не понял - дайте скрин...
Ну да - размер ведь ставится на всю кромку (или на вершину кромки), а в сборке кромка продолжается и в другой детали...
Ставьте размер от вертикальной детали, так же можно ставить размер на пересечение кромок, размер можно ставить и в вырыве (разрезе)...
Если сложно попадать в точку - используйте колесо для масштабирования...
Для примера...
Так же можно сделать "Преобразование объектов" и преобразовать кромку в линию (кромку скрыть и подтянуть линию) и ставить размер от линии и "внутренней кромки трубы"...
вот такие советы я очень люблю!
ладно Юра помогу тебе сам: жми Crtl-Q - поможет.
Когда хочешь проставить размер вручную всегда вылезает предупреждение. Чтобы его убрать нужно нажать на ОК. ВСЕГДА.
Уроды. :throw:
Уроды. :throw:
А в общих настройках с галочками не игрались?
Бесит, что "Копировать с сопряжениями" не работает, если копируешь деталь, ограниченную сопряжением "Ширина".
1-при расстановке размеров на чертеже приходится "снайперить" попадая на кромку или точку
А у вас точно подсвечиваются кромки когда мышь на них наводите? (Параметры-Отображение/выбор кромки-Динамическая подсветка из граф. вида)
У меня однажды галки там не было, я вообще чертить не мог.
Уроды. :throw:
если про это идет речь, то это пункт 9. однозначно.
сразу забыл.
если про это идет речь, то это пункт 9. однозначно. сразу забыл.
А не удаляя текст размера (<DIM>), поставить галку ("Измененное значение") и ввести измененный размер не судьба?
@@JohnsonN, нет. Каждому надо обязательно найти свой подход к существующему функционалу, и сказать что что-то работает не так как надо.
Это факт.  :smile:
спасибо, не знал, буду знать.
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
      Правильно и так и так. Как вам удобнее так и делайте. Я бы оставил как есть.
    • Евдоким Жаркий
      Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты. Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации. Как быть то?
