Что меня достает в SW
yuri-pet
1-при расстановке размеров на чертеже приходится "снайперить" попадая на кромку или точку
2-при расстановке размеров на чертеже, чтобы выбрать кромку часто приходится "скролить" лист
3-при расстановке размеров на чертеже, на трубах часто выбирается внутренняя, невидимая кромка
4-в чертежах, при стиле отображения "невидимые линии отображаются" размер к невидимым не цепляется
5-в 3D эскизах при вставке точки нет привязки к центру окружности
6-в эскизах у отрезков нет видимой средней точки, за которую можно тащить. приходится вручную ставить.
может это можно как-то настроить?
1. нажимайте "G" это лупа, может оказаться удобно.
Включите фильтр выбора. Панелька запускается по клавише F5.
Полезно, очень полезно, особенно с лупой (запускается по клавише G) на больших чертежах.
А должна быть? В 3D эскизе, взаимосвязь "Концентричный" может быть добавлена между точкой и цилиндрической кромкой, или линией и цилиндрической (конической) гранью
Используйте команду "Выбрать другой".
Насчет "тащить" ничего сказать не могу, а для взаимосвязей и размеров можно использовать: "ПКМ" - "Выбрать среднюю точку".
К сказанному DuS и kolobok, могу предложить обратить свое внимание на видеокарту (особенно, если приходится скролить именно для выбора четко видимой кромки).
1. В версии 2008, если не изменяет память фон для чертежа был по умолчанию "мятая бумага" - для большей реалистичности. Это просто капец - чертить изначально на мятой бумаге.
По началу напрягало, потом привыкли. Да и нагрузка на глаза поменьше (субъективное мнение).
К ним размеры ставить и по стандартам нельзя.
Нельзя, но если очень хочется, то можно.  :smile:  Например, как проставить внутренний диаметр симметричной детали, в случае соединения половины вида и половины разреза?
Когда потом попробовал Pro/E wf3 - вот это было нереально приятное впечатление в этом плане, если понимаете, о чем  я.
Увы и Ах. Я из CAD программ, работал (да и работаю) только в SolidWorks.
Можно. Там просто в ГОСТ оговорка такая есть. "Ставить выносные линии размеров к невидимым линиям в случае неоднозначного прочтения чертежа не допускается". (Немножко наврал, поэтому привел скрин с ГОСТ 2.307-2011) Т.е., если я втулку показываю не в разрезе, а изображаю внутренний диаметр невидимыми, то я их могу образмерить, поскольку ось вращения не допускает двоякости понимания. А вот если речь про брусок со ступенчатой выборкой внутри или ещё что подобное, то так уже ставить нельзя.
Можно ставить диаметр с одной стрелкой
 А вот с этим соглашусь. При половине разреза и половине вида только односторонняя стрелка к видимому контуру.
Т.е., если я втулку показываю не в разрезе, а изображаю внутренний диаметр невидимыми...
Разговор об оформлении чертежей именно в SolidWorks. Все верно, по ГОСТ невидимая линия отображается тонкой штриховой линией, и становится реально видимой в чертеже, а значит ни каких сложностей с образмериванием возникнуть не должно. Речь идет о невидимых линиях (кромках модели) SW.
@@JohnsonN, а тут?
и ответ на него (неправильный)
PS Ваш ответ автору на этот вопрос я заметил, если что...
Можно ставить диаметр с одной стрелкой - только к линии на разрезе
Кто же спорит. Только вот для простановки нужного размера (диаметра), сперва нужно выбрать обе линии (одна из которых невидима).
а тут?
Речь идет о настройках отображения вида в SolidWorks ("Каркасное представление" - "Невидимые линии отображаются" - "Скрыть невидимые линии" - "Закрасить с кромками" - "Закрасить")
@@JohnsonN, мой ответ по этому поводу был уже на пост @@kozaki про запрет такой простановки по ЕСКД, не касаясь SW. Я настроек SW не касался.
Показалось, что вопрос был адресован именно мне.  :blink:
@JohnsonN, а тут?
давайте не будем про это
Абсолютно согласен! Тем более, что тема не про ГОСТы и их интерпретации (для этого существует отдельная ветка форума), а о работе в SolidWorks.   :drinks_drunk:
давайте не будем про это. я писал не столько про жесткие правила а про "правила хорошего тона при проектировании" как я их понимаю,
 Тогда претензий нет. Хотя слово
нельзя
имеет вполне определенное значение. "Не рекомендуется" - другое.
PS Прошу прощения за оффтоп, пусть даже это были возражения на конкретные утверждения.
Эти вопросы из-за малого опыта (вероятно :g: )
А кто мешает отобразить на чертеже размеры эскиза, если конечно они были в эскизе модели (обычно по-молчанию галка стоит) - В чертеже есть такая кнопулька "Элементы модели..."
Используйте фильтры, как советовали выше - используйте лупу...
Не понял - дайте скрин...
Размеры ставятся на ВИДИМЫЕ контуры вида - невидимые закрыты моделью и отображаются только для контроля..
Если нужно поставить размер к "невидимой линии" - сделайте разрез или вырыв и ставьте что нужно...
Или кто мешает поставить "точку" в нужное место и привязать размер к ней...
О как :g:
А вы пробовали сначала подвести курсор к самой окружности - тут центр и появится (если не выбрана окужность, откудова Солид знает куда ставить точку)...
Судя по-всему - акадовские привычки...
В солиде тащить целиком линию можно за любое место, кроме концов линий - концы для растяжения...
Прикрепленные изображения
Может эту мультяшку положить в "Частые вопросы..."???
Хотя их, вроде, мало кто читает или не видят...
Работал бы SW без меня!
Ну а в чём проблема - САПРов что ли мало :g:
У меня был знакомый, который и пэинте рисовал чертежи :wink:
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
