Что меня достает в SW
yuri-pet
  • 5 лет спустя...
по 3 вопросу появился у кого-то ответ?? второй день мучаемся, в чертеже (да и в модели было), даже в режиме "невидимые линии скрыты", при наведении мыши выбирается не поверхность а эти самые невидимые линии подсвечиваются....HEEEELP
15 минут назад, nshimarov сказал:
Может тут галочки потыкать
проставлено имеено как на скрине...
Ну потыкайте в галочки может поможет
Меня в SW достаёт то что эта галочка в настройках автоматически проставляется. Замучился убирать, не нужна она мне.
Достает (и это еще мягко сказано) то что резьба сделанная в сборке отображается большей чем она есть! И помогает  только редактирование ее.
В 20.09.2019 в 11:44, DuS сказал:
Укажите версию.
Сталкивался с этой проблемой, но достаточно давно. В текущей версии такого не наблюдаю...
Я уже немного свыкся, но всё равно нервирует, когда открываешь модель и хочешь чего-то измерить, по умолчанию включен долбаный DimXpert, а мне нужны справочные размеры.
Вроде бы перерыл все настройки, но нигде не нашел возможности или отключить DimXpert вообще или установить справочные размеры по умолчанию:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
Изменено пользователем Plumber
30 минут назад, Plumber сказал:
Шаблон отредактируйте.
В 24.09.2019 в 18:00, Plumber сказал:
Ну и что на картинки значки остальные и у тебя голубовато белые и плохо для глаз, а значек старого образца по остальным. Я про это и говорил что есть куча значков нового типа ужасна для глаз
13 часа назад, Maik812 сказал:
блин как будто название товара с али
2 часа назад, DuS сказал:
не, на Али можно понять о чем речь, в отличие от этого
В 24.09.2019 в 10:44, Alex1986 сказал:
Укажите версию.
это в 2015 сп5
18 часов назад, Maik812 сказал:
Ну и что на картинки значки остальные и у тебя голубовато белые и плохо для глаз, ...
Для глаз вообще плохо смотреть в монитор, а значки и их раскраска меня вполне устраивают, да они немного модифицированы, но к этому быстро привыкаешь.
В 18.09.2019 в 11:45, nshimarov сказал:
Вот здесь надо галку убрать и будет вам счастье!!!
В 28.09.2019 в 21:29, wood-cutter сказал:
Этой галки нету! поддержка solidworks говорит, что исправят этот баг в SP5 SW 2019. больше ничем помочь не могут...
9 часов назад, nshimarov сказал:
101 раз на грабли одни и те же ! не стоит ставить новый солид до выхода сп 3 или 4 :)
Но с 2017 года лучше после СП5 не раньше :) И то не факт чтио СП5 будет до ума доведен .
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
