Agiecut 200d дефект питания платы упр.двигателем оси x,y
4.....................это про что?
3   выставление длины на" погоду" не влияет, важно выставить класс проволки , натяжение,.....перечетай мануал что-то не правильно делаеш.
2. Да просто тумблером.
1. поставь нормально заряженый аккумулятор или будут танцы с бубном.
4. Стабилизатор напряжения,часто идет в комплекте со станком. Тумбочка 0,5х0,5х,5 метра
Это концевик для бункера  отработанной проволоки , (если купили без бункера то просто разобрать и закоротить при наличии ошибки).
На счет Х-У, в первую очередь смотри концевики под "ванной" на направляющих (при транспортировке стопорили оси х,у,z   чтоб не двигались?) и еще по поводу расшифровок сообщений на стойке,  есть описание на самой стойке комбинация alt+F6.Если нужна документация пиши .
Доброго времени суток  мне предлагают электроэрозионный проволочный вырезной станок AGIECUT 200D . Подскажите к кому можно обратиться по пуско-наладке данного станка , обучению работе на станке? Или подскажите стоит ли связываться с данной моделью , с уважением, Ярослав
Вопрос связываться или нет - решать вам, это тоже самое что покупка старого авто-  все  "прелести" ремонта узнаете постепенно (а они с большой вероятностью будут). Чтобы говорить о вероятных вытекающих ремонта -нужно смотреть подключенный станок перед покупкой. Время простоя для таких станков негативно сказывается на состояние их гидро-пневмо оборудования. А лучше брать простейшие уп  резать на разных режимах (к примеру квадратики) с  контролем процесса резания , и желательной отработкой конусных уп. Немаловажный момент - запчасти (в основном электронику) искать к ним очень проблематично в основном через ебей.
По поводу этой модели - для своего времени альтернатив практически нет, а для нашего времени это морально устарелое ПО, проблема флоппи (если конечно не стоит эмулятор под юзби), приличное энергопотребление . Но один большой плюс при надлежащем содержании практически не убиваемая "механика" и стабильная работа (у нас на участке до сих пор пашет без нареканий  (1989г выпуска) моточасы не помню).
По пуско-наладке могу помочь только если находитесь в "округе" челябинска- если дальше то нет. (погуглите предложений достаточно)
Это все очень обобщенно- может кто  что-нибудь и  добавит.
Исходить нужно из того - под какие цели берете. Отличительной особенность этого станка является - установка  деталей до 400кг  и габаритностью (860*580*250 Д.Ш.В).
    • david1920
    • david1920
